By ROMby Unknown , 11 April 2006
Купил себе SiI 3114 SATA PCI Card и задумал сделать при помощи нее RAID-0, но... Окозалось, что это невозможно, так как для этого нужна прошивка с превиксом r в начале названия файла, у меня же приставка b, что знасит No-RAID :) Вот я достал проши для этой карты, но не могу ее установить... Я уже пробовал и из Windows, но это было невозможно, вот скрин:
http://img210.imageshack.us/img210/6374/acdseebmpimage9pz.th.png
Пробовал грузиться с дискеты в ДОС, заходил, но открыть файл updbios.exe, через ДОС не удолось (в Вынде тоже не получается)... Зато удалось запустить программу updflash.exe :mrgreen: Значит я вот что прописал в ДОСЕ:
[code:1]updflash r5314.bin b3114.bin R[/code:1]
updflash - это програ для проши
r5314 - новая прошивка
b3114 - Старая прошивка (Бекап)
R - RAID
После того, как я ввел данную команду, то я прохожу процедуры со сканированием системы (на наличие устройств) и тут...мне предлогают ввести тип память и ее объем :shock: А я не знаю! и через проги никакие не показывает... Я пробовал брвть под 5 :mrgreen: И другими впринцыпе... После этого экран замерал и никакой активности FDD уже не было, я так подождал более 15 мин и мне надоело :P
ВОТ! Помогите плиз! Что не так у меня с прошой, кто, что мне может посоветовать??? Буду очень благодарен! :)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 7 months ago
Качал и офф-Сайта из рвздела для чипов 3114 и это еще не тот?
заглянул на Силикон - м-дя. Действительно новые прошивки выпустили... Значит, мои сведения устарели :(
Мне ныжны еще два контроллера один на PCI, другой на PCI-E 1x. Желательно SATA-II и чтобы были все выходы eSATA
см. в сторону Promise...
Anonymous (not verified)
Спасибо! А есть чего-нить на PCI-E 2x :lol:
Root
на x4 есть у HighPoint'а:
http://www.highpoint-tech.com/
единственная проблема - не часто эти контроллеры к нам возят :( Хотя они на уровне.
А эти контроллеры нормально пахать на 2x будут? А то если я его переключю на 4 линии, то отключатся два PCI-E 1x
DarkHobbit (not verified)
17 years 11 months ago
Здравствуйте!
Купил контроллер ST-lab A-224 на чипе Sil3114, не получается прошить.
siflashtool видит его:
Controller Type PCI Location Flash Part BIOS Ver. BIOS Date ============================================================================= Sil 3114 Bus:00 Dev:0a UNKNOWN 5.4.03 09-22-2006
прошиваю не-RAID'овой прошивкой:
D:\>d:\siflashtool\siflashtool.exe /BusNum:0 /file:"d:\b5403.bin" Silicon Image Flash BIOS programming tool version 1.0 Selected Sil 3114 on PCI bus: 0x00 device: 0x0a
но ничего не меняется. Прошивка не встаёт.
В чём может быть дело?
rgt
Например в том, что для экономии флешку заменили на однократно программируемое ПЗУ. Огласите маркировку или прсто скормите ее Гуглю.
Проблема решена.
На контроллере стояла память EN29LV040A, которая шьётся только свежим UPDFLASH, причём выбрать надо “14. PMC Pm39LV040 4MB compatible”
приветствую.
есть такой же контроллер "3data" Silicon image 3114 version 2 (1 внешний САТА, 3 внутренних.)
проблема что сей девайс не видит ни винтов ни подключенного ДВД.
на этапе загрузки БИОС компа, никакого дополнительного меню не появлется. (имею опыт с si3132, поэтому и менюшку BIOS и прошивку знаю)
в виндовс, контроллер появляется и принимает драйвера "рейд" - но ни единого поключенного винта, "хост" пытался ставить насильно - но выдает ошибку "невозможно запустить это устройство".
думал подкинуть другую прошивку и споткнулся.
чип "w29ee011p90z", выбираю в менюшке updflash "#8 w29ee011" выдает ошибку:
Loading BIOS...
BIOS loading failed.
Retry (Y/N)
как быть дальше, ума не приложу...
в догонку #1.
думаю была не была, потестирую вручную чтение/запись прошивик побайтно.
чтение проходит успешно, выдает байты прошивки. потытался записать 1 первый 1байт с новым значением - комп подвис.
попытался выполнить "4. erase whole flash..." комп команду принял и снова завис, не отвечает.
в догонку #2.
полная маркировка флешки:
Winbond
W29EE011P-90Z
274309101
0940JUG
подскажите, если она одноразовая то карточка сразу поедет в зад продавцу по гарантии...
