By Anonymous (not verified) , 22 November 2007
Досталась мне мать "Shuttle AN35N Ultra V1.1" на nForce2.
Ставим заведомо исправные камень Athlon-900, БП HuntKey LW-6450H и включаем.
Раздаётся характерный долгий бип(секунду пищит, секунду отдыхает) - всё правильно, мозги ещё не ставили.
Замеры напряжений питания дают след. результаты:
Vcore=1.7V, 3.3V= 3.37V, 12V=12.1V, Vcc Сев.Мост= 1.7V, Vcc Юж.Мост= 2.05V, VccRAM= 2.52V, VccAGP=1.52V.
Ставлю рабочую планку Kingston PC3200 на пол-гектара в одиночный слот и снова включаю.
И .. ни звука.
Напряжения питаний не изменяются.
Если установить видеокарту, то её инициализация также не проходит, монитор остаётся в выкл. состоянии.
Температура камня и Сев.моста=30-31 гр., Юж.моста= 39-40гр.
Все замеры выполнялись DT-9208A с его родной термопарой на радиаторах.
У прежнего хозяина стояли две планки мозгов в слотах DIMM-B1 и DIMM-B2, после добавления
3-ей планки (исправной) мать умерла.
Что посоветует всемогущий All, уж очень нужно оживить эту мать.
ЗЫ. Напряжение питания SPD (на 184 контакте DIMM-слотов) = 2.52V, а уровни на SCL и SDA
(контакты 92 и 91 соответственно)= 3.37V.
Кто знает - это нормально?
  • No HTML tags allowed.
AK74
18 years 9 months ago
Прогрел на днях ЮМ(именно ЮМ), появились изменения:
1. Стал меньше греться ЮМ(на ощюпь сравнялся по температуре с камнем). Сам офигел!
2. Со вставленной планкой, также ни каких изменений не произошло (см. 1-й пост), но через 1мин.15сек. вырубается, спикером изображает серену, и горит красный светодиод возле разъёма питания МВ. Ранее такого не наблюдалось, тупо пищал, пока мне не надоедало.
В связи с этим вопрос:
Что значат новые симптомы?
