By peaceman_333 , 13 November 2007
Доброго времени суток господа.
Несочтите за ламерство.
Есть плата ECS N2U400-A (чипсет Энфорс 2 ультра), более двух лет работала стабильно. И в один "прекрасный" день, при разбивке диска на разделы, свет монитора погас. :( Далее один рукастый "знаюкак" вызвался помоч (он друг брата и я его знать незнал), в результате его помощи на плате "образовался" замкнутый накоротко элемент
PlayGround.ru
Его маркироака^
FD402AH
FOB
6035AL.
(кстати как он называется? - дроссель?, стабилизатор?).
Есть есть предположение что плата оживет после замены этого элемента, т.к. до попадания в чужие руки никаких "железных" косяков на плате небыло, и в итоге оказалось что проц дохлый, и есть вероятность что система сдулась именно изза проца (50/50)
ВОПРОС:
1) как называется этот кусочек кремния? - что в магазине спрашивать?
2) есть ли какие нибудь особенности при перепайки этого элемента (на плате есть два свободных места под такиеже элементы и там нанесен какойто клей/лак - что это?)
Пока все.
  • No HTML tags allowed.
...если нет фена и транзистор точно паленый - выкусить две ножки, затем, прогревая металлическую подложку транзистора паяльником (у меня 40 Ватт) , поддеваем пинцетом и снимаем. Впаять уже по-моему легче.  Но ВПАЯННЫЙ он должен плотно контактировать с луженой площадкой - теплоотвод, однако...
До появления в моей жизни фена тоже вполне эффективно перепаивал подобные вещи обычным паяльником от 40W и выше. Откусывать ноги не обязательно, темболее выпаивать живой транзюк с донора так низзя - технология проста: сначала поднимаем правую и левую ногу используя паяльник и иголку или струну, главное ноги сильно вверх не задирать, ато сломать можно. Потом сверху транзистора на край металла и на площадку заливается немного припоя с канифолью для хорошего термоконтакта с паяльником и начинаем этим паяльником греть. Немного подержать и готово, можно снимать пинцетом.
Запаивается примерно также. На площадку можно подлить припоя, разогреть её. Далее смещаем жало на край площадки и пинцетом ложим в лужицу припоя заветный транзистор. Греем ещё пока транзистор хорошо не утопится. Прижимая транзюк пинцетом к плате убираем паяльник, ждём пока застынет припой. Припаиваем правую левую ногу - вуаля!
Только после перепайки не советую сразу включать с процом. Всёже дохлым может быть не только транзистор.
У нас есть целая ветка "Технологии", плюс тема "Хитрости" в "Ремонте матплат". Автору туда не помешало бы заглянуть.
2 Solo
Каааак дернуть пласкочами :) :) :) Шутка.
Можно еще радиатор наклеить....
2 FantomAss
Именно так и запланировал.
А тогда как? Что, спикер пищать должен? Я неделю назад с процем ее пытался вкльчить (проц и сецчас пашет), и после этого провел полный осмотр на предмет вздутых емкостей, перебитых дорожек, поленых микрух, в результате и нашел этот транзистор.
2 Pavel
Чем я и занимаюсь. Но я столкнулся с этим впервые, непонятно %60.
2 ALL
Всетаки, какие есть аналоги?
6035AL.
60 - это Ампер - так?
35 - это Вольт - так?
брать надо либо столькоже либо больше - так?
6035AL.
В угадайку играть не нужно: FDB6035AL
Possible equivalence(s) found for: FDB6035AL
FDB6035AL -> 2SK2821
FDB6035AL -> 2SK3405-ZJ
FDB6035AL -> 2SK3405-ZK
FDB6035AL -> 2SK3424-ZJ
FDB6035AL -> 2SK3424-ZK
FDB6035AL -> 2SK3467-ZK
FDB6035AL -> 2SK3571-ZK
FDB6035AL -> 2SK3572-ZK
FDB6035AL -> IRL3103S
FDB6035AL -> IRL3402S
FDB6035AL -> SUB45N03-13L
FDB6035AL -> STB70NH03LT4
Заодно регимся на http://www.digchip.com/
Там и даташиты и аналоги.
Ну что... Съездил я в великий город Владивосток (50км), есть там лавка электро-радио "барахла" под названием "ОМЕГА"... Спросил я там чудо инженерной мысли - полевой Н-канальный транзистор и прокатили меня по "бараде" за неимением оного...Как нехотелось, а придется тащиться в сервис... :(
skivant (not verified)
17 years 1 month ago
Прошу совета!
На такой же мамке встал вентилятор проца. И работал может неделю, а может... не знаю. Сейчас мама не запускается. Вентиляторы на процессоре и видяшке крутятся, а экран черный и винт не дергается.
То что проц сгорел, я понял и взял другой. На дросселях возле процессора нет ничего, 0v.
На разъеме напряжения в норме, просадок нет. БП 350 ватт взял. Видяшку пробовал AGP, PCI - ничего.
Что делать? Про выкинуть мысли были, но очень хочется.
Спасибо.
Erstmann (not verified)
Какой? Ранее проверенный? Использовалась ли функция "Clear CMOS"? Удерживался ли Insert нажатым при старте материнской платы?
