By SetWindowLong , 20 September 2007
Добрый день
Произошла беда, непонятно как сгорели два диода на плате K7S0M+. Сгорели добела, что невозможно прочитать маркировку. помогите пожалуйста их идентифицировать, что бы можно было заказать новые и поменять.
Нде нибудь можно найти детальную фотографию платы или какой то PDF может? Или вдруг у кого она стоит...? Вообще я подореваю, что эти диоды использовались/используются во многих платах ESC.
PS: Речь идет о диодах отвечающих за напряжение процессора.
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 2 months ago
Никогда не видел чтобы GATE и SOURCE вместе паялись, PWM контроллер там KA7500 в даташите схема одного плеча есть, там один транз. и один диод.
Root
Max
по-моему на фотке четко видно, что все по отдельности...
и?
Max
"А теперь тем более нету"
Вот засада, на фото невооруженным глазом можно разглядеть что стоят диоды, значит вместо диодов можно ставить транзы???
Root
Max
еще раз - откуда Вы взяли, что там стоят диоды? И еще одна новость - в современных матерях ECS в VRM камня диодов нет. А в старых - не просто абы какой диод диод, а два диода с общим выводом в одном корпуса.
этого никто не говорил.
Max
"а два диода с общим выводом в одном корпуса."
Совершенно верно, именно этот значок в третьей строке по маркировке еле можно разглядеть на фото, есть мать с похожим питальником, диоды там B55QS03, пусть автор маркировку укажет, того что там стояло если он конечно их менял
Root
Max
+1. Посидел, поковырялся с картинкой - покрутил ее, с контрастностью и с яркостью поиграл. Действительно, два больших элемента в D2PAK - диодные сборки, причем именно B55QS03 (читается, ну, с очень большим трудом). Отсюда делаем вывод, что тем более два сгоревших элемента - транзисторы. Сборки SetWindowLong не перепаивал...
Ребята, так что мне делать то? Наличиесдвоенных диодов подтверждаю.
Root
SetWindowLong
действовать по плану и проверять мультиметром (надеюсь, не советским) живость камня.
Боюсь, что диоды я не отклею. Паяльником их невзять, т.к. они снизу припаяны. А с платы донора я их снимал так, что газовой горелкой прогрел обратную сторону платы и транзистор отклеился. При этом я ее нехило попалил, думаю она бы уже незавелась. Такую же технологию на новой плате я применять нехочу, т.к. я почти уверен, что убью ее. Может хватит отпаять обе ножки, а середину не снимать? Понимаете о чем я?
Root
да, хватит
