By Tariel , 11 February 2008
Мать Chaintech 6VIA3.
Хотел поставить вместо Celerona 433 - Celeron 850 -  в результате сгорела мать.
Сгорел стабилизатор (или просто транзистор) 3055Е. Заменил на МТР3055Е.
Vtt 1,5 v - есть. Vcore 2 v - есть. Но родной проц холодный. Пробовал разные.
На  ножках RSV проца нет напряжения 2,5 v. Может в этом причина? Или клокер помер?
  • No HTML tags allowed.
Tariel
18 years 9 months ago
На этом форуме пишут, что на некоторых переходниках Z36 не задействовано вообще.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:14436-25
Tariel
Итак:
1.   При замыкании Reset SW, напряжение на А15 PCI меняется с 3,3 v до 0,6 v. Выходит, не залипает?
2.   Установлено, что несмотря на отсутствие на некоторых переходниках транзистора и других деталей, использующих ножку Z36 процессора, напряжение 2,5 v на ней есть. Значит, оно вырабатывается в самом процессоре?
Serge
На этой плате стоит ШИМ SC1164:
1.5в: 3055 (Q13) - формирует Vtt (1.5v)
2.5в: BSP100 (Q20, SOT223) - питание clock (ics9248df-39)
и на z36 (V_2.5 для Mendocino)
Если нет 2,5v, то питания на клокере не будет.
Удачи!
Tariel
Спасибо!
BSP100 (Q20) - на левой ножке - 11v, на средней (корпус) - 3,3 v, на правой - 0,7 v , т.е. такое же, как на 48-й ножке клокера и на Z36.  На рядом расположенном Q21 (BSP100) на левой ножке 5 v, а на двух других по нолям.
Ситуация с Q20 похожа на сгоревший 3055, на котором  до замены на левой ножке тоже было  11 v, на средней 3,3 v, а на правой 1,3 v вместо положенных 1,5 v.
Дело пахнет керосином: похоже и ШИМ SC1164 надо менять, т.к. на 3 ножке вместо 2,5 v - те же 0,7 v.
А это уже тонкая работа.
NiTr0
А почему вы считаете, что виновен ШИМ, а не его питатель Q20? Я бы на него в первую очередь грешил...
ШИМ и прочие СМД хорошо менять при помощи фена... А для мелких СМД можно попробовать смастерить подобие фена из отсоса для припоя с подогревом Вт эдак на 40 и компрессора для аквариума :) Вместо поршня - подача воздуха, думаю для экспериментов хватит... Естессно мост таким не выпаяешь ;) но какую-то мелочь типа СМД транзисторов/SO8 микрух - элементарно :)
Почитайте документацию, так и должно быть - это Sense Input for LDO1. Зачем паниковать раньше времени? Хотя можно озвучить по-другому - зачем совершать какие-либо действия, не понимая их сути?
Tariel
В радиомагазине нет ни BSP100, ни аналогов. И микрухи нет.
Что если подать 2,5 v от постороннего источника?
И микрухи нет.
Ну чего вы к ней привязались-то??? Ее задача управлять транзистором, что она и делает, подавая на затвор максимально возможное напряжение...
Поставьте туда любой n-MOS с напряжением от 20V и током от 5А...
Tariel
Выпаял транзисторы. Q20 (BSP100) - прозвонка мультиметром показала во всех положениях щупов 0.
Q21 оказался исправен. Зря выпаивал, т.к. во время выпаивания я мог перегреть рядом расположенную микросхему.
Так как BSP100 нет, купил IRFR120N (100 v, 7.7 A, 42 W, 0,27 om). Однако уже прозвонка показала, что он не полностью открывается, показывая сначала около 240 ом, а затем показания постепенно увеличиваются до значения закрытия (около 600 ом).
Наверно потому, что он расчитан на большее напряжение?  Попробую впаять однако.
