By D_I_A , 4 January 2008
Есть такая же материнка (D945GNT). Установил модуль памяти 1Gb 800Mhz.
==Положение перемычки Normal==
Зашел в BIOS установил частоту памяти 800Mhz. Сохранил и вышел.
Получил три сигнала. (Проблема с памятью)
==Положение перемычки Configure==
Зашел в BIOS. Частота памяти стоит 800Mhz. Изменил тайминги. Сохранил и вышел.
Получил три сигнала. (Проблема с памятью).
Теперь вопрос: как очистить CMOS ?. Батарейку вынимал, контакты замыкал. Перемычки Clr CMOS нет, но на плате распаяно (замыкал не помогает, возможно надо дольше). Все делал с отключенным и отстыкованным блоком питания.
Остатки сообщения в Нужна микросхема с Intel D945GNT или родственников удалил. В следующий раз будьте внимательны.
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Меняю тайминги на 5-5-5-12, частоту оставляю ту же 800Mhz.
А кто мешает вернуть 667 МГц?
D_I_A
[center]ДА НЕ МОГУ Я В БИОС ВОЙТИ, ДРУЗЬЯ МОИ, СКОЛЬКО МОЖНО ПИСАТЬ[/center].
Как перемычку не поставлю, какую память не воткну - результат один и тот же: 3 раза пищит и видеосигнал отсутствует. Почему и спрашиваю как еще можно и можно ли вообще сбросить настройки в заводские кроме как при помощи перемычки =Configure=. Эти платы брэндовые и гадские, сколько раз зарекался не связываться с ними, да вот тебе на...
Rom
[off]Похоже, доигрались с памятью... Теперь, наконец, можно начинать нормально ремонтировать.[/off]
Для начала, проверяем напряжение питания памяти и ищем загнутые или обгоревшие контакты в слотах...
D_I_A
ОК !!!
Буду пробовать. О результате напишу.
websman (not verified)
18 years 10 months ago
Для того, чтобы плата запустилась необходимо перезагрузить BIOS.
1. Удалить джампер BIOS.
2. Перпрошить BIOS с диска А или ....
Подробности могу сообщить.
smarty (not verified)
17 years 2 months ago
Та же проблема, но мать запускается и работает адекватно (тестами гонял, ничего не вылезало). Только пускается после снятия и установки батареи, а разобранный кейс ни к чему (биос прошил на последний с сайта интел). Батарея новая. Батарею скинешь, поставишь - ругается на CMOS и нормально запускается, выберешь перегрузку в самой винде - перегружается без проблем, но если обесточить всё - не стартует, пока с батарейкой не попляшешь. (((
была такая же проблема после неадекватной настройки по памяти, тайминги материкнская плата предлагает слишком заниженные как я понял, после утсановки джампера на Configue МБ завелась и после нормальной настройки работает без проблем
кст на этой материнской плате был хорошо зажарен разъём по +12 В по питанию процессора, биос немного глючил и тормозил, пока не перепрошил
