By MOZAS , 6 March 2005
Доброго времени суток!
Такой вопрос>
Винт находится в стадии теста, т.е. BURN-IN_FLOW, как его можно остановить? Слыхал надо скрипт править на END-IN-FLOW и лить в винт, вот только какой скрипт, где его взять и какой тулзой лить? лаба вроде не льет в эти серии винтов!?
Диск хоть мал, но для переноски инфы в полне норм!
Заранее благодарен :)
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
21 years 8 months ago
maymun
Винтов не много! но всеже доку я читал несколько раз, там не описано как его остановить! алишь прервать на время!
Vtool может, а вот найти не могу :cry:
Kuk
MOZAS
Самый простой способ ... остановить бурн , считать модуль бурна и поменять заголовок . А потом залить обратно.
Конечно .... если Ваша утиль с этим не справляеться. :wink:
А Втул ... он вам врядле пригодиться.
MOZAS
Kuk
Да именно ето и слыха! вот тока говорят вроде лить то на втулом, а утиль у меня не льет хотя V14 там просто такой функии нет! :cry:
Kuk
MOZAS
Винт какого семейства?
MOZAS
Kuk
Voyager6
Kuk
В ПЦ3К есть утиль для этого семейства и дока. :wink:
MOZAS
Kuk
Есть pcsamvg6 называется и дока есть, вот тока отключки бурна в них нет :cry:
Kuk
DXX перемычку и ... помоему ... ручками впиши END.
Не помню точно ... :(
MOZAS
Kuk
Точнее перемычку, слить скрипт, править его на END и лить обратно, вот тока Vtool нужен!
Спасибо :)
