By rick101 , 18 May 2007
Попал в ремонт HDD SP1634N P80A
надпись на банке P/V80, головки производства JVC
В системе определяется как BOOTCODE - HANARO 2 ENGINE (REV1)
Явный слет прошивки. Может у кого, случайно, найдется майн под этот винт? Можно и полный burn-комплект, хотя хотелось бы ограничиться заливкой майна, так как на диске умеренно ценная информация.
По имеющейся у меня табличке требуются следующие файлы:
uz02e_sf.bin H/T
uz02e_b.bin Burn
uz03b_m2.bin Main (Собственно то, что мне больше всего нужно)
p80aext.spt
Надеюсь на помощь общественности :)
  • No HTML tags allowed.
Kuk
19 years 6 months ago
rick101
Ежель Вы поняли что есть проблема с прошивкой .. дык, разберитесь с ней!;)
Посмотрите , сравните .. всё на поверхности , даже с учётом встроенной флэшки.
Могу отправить содержимое флэши с рабочего накопителя.
Дык непонятно с чем разбираться :) Main мне прислали для этой модели, а вот с заливкой проблема... До этого на самсунги уже несколько раз заливал, не было ни каких проблем, а вот как залить при слетевшей прошивке? Особенно если родные проги этого винта не видят :( Начинаю подозревать проблемы с электроникой винта. Эх... была бы там внешняя флешка...
В общем разбираюсь по- тихоньку. Времени мне дали до конца месяца, так что время еще есть...
P.S. от содержимого флешки не откажусь, а вдруг с ней повезет больше :)
JETWAY
А с 3 мя перемычками safe mode тоже не льётся?
Если имеется в виду Master, Slave и Cable Select одновременно, то пробовал... ни каких изменений не заметил, об этом уже писал выше :(
Unknown BIOS (not verified)
17 years 8 months ago
по данной проблеме решения тогда так и не было? аналогичная проблема, экспы мало для предположений, что не так делаю. есть предположение, что либо необходимо отрезать заголовок(лоадер), либо перевернуть местами старший и младший байты в словах, либо же и то и другое.
JETWAY
он же двигатель не крутит.
Так?
А в майне оверлеи которые пишуться на блины.
Может в этом и есть проблемы что обрываеться заливка.
Если HT залить в safe раскрутиться?
Qw1zard (not verified)
17 years 2 months ago
поделитесь комплектом на этот винт.
Есть в природе мануал на P80A?
tvolt (not verified)
16 years 7 months ago
поделитесь комплектом на sp1634n.
16 years 6 months ago
комплекты можно поискать на http://spruts80.mylivepage.ru/
