By Anonymous (not verified) , 18 February 2006
Привет! Был Samsung, но, к сожалению, закончился! То ли я стукнул им обо что-то, то ли еще чего, но факт в том, что он не работает. Сначала пытался форматировать - не помогло. Хотел разбить на разделы Partition Magic'ом - разбил где-то с десятого раза, но не надолго, до первой перезагрузки. Пробовал MHDD - виснет при сканировании (любом), горит вся строка ошибок. В SMART параметрах много ремапнутых секторов. Читал некоторые темы этого раздела, видел что-то про дефект-лист. Подскажите, как быть?
  • No HTML tags allowed.
Совершенно верно, винт САТА-шный. Извиняюсь, что не упомянул об этом ранее. Я тоже сделал такие глаза, когда увидел разъем питания и даже отрезал его (всего 2 их было) для того случая, если такового в наличии не окажется. Где-то слышал про двойное питание, хотя оно и так не сильно одинарное.
_AND_
20 years 9 months ago
Дык что винт САТАшный видно из названия модели... :roll:
3.3V действительно есть в спецификации САТА. Загляните в стандарт.
Предназначено судя по всему для питания ядра процессора винта.
Если не подается с разъема - используется внутренний стабилизатор
5V --> 3.3V. Именно поэтому на винтах, где есть два разъема питания
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ОБА РАЗЪЕМА!!! Иначе это
может привести к самым непредсказуемым и печальным последствиям...
На моем винте один разъем питания. К коннектору идут 5 проводов, 5-й - 3.3v. (В смысле - шли). Хотя чуть поодаль ото всех разъемов есть колодка на 8 ног, похожая на переключатель master-slave на IDE-винтах.
_AND_
Два разъема питания имелось ввиду САТАшный разъем питания и обычный 4-х
контактный разъем питания как на ИДЕ винтах. Такое видел на Хитачи и WD.
Наверное, сам с винтом заморачиваться не буду, а через неделю поеду в Волгоград и отнесу его в какой-нибудь сервис.
_AND_
Anonimous
Только хоть нормальным ремонтникам отнесите, а не
заливальщикам/разливальщикам... А то добьют ведь
винт, жалко будет...
Само собой. Есть там парочка фирм вроде нормальных, туда и понесу. Кстати, на какой срок обычно берут винты для диагностики и ремонта?
Mar.S.
Это уже у кого как. У меня предварительный диагноз будет после полной проверки винта, на что уйдет от десяти минут, до часа времени. А ремонт в большинстве случаев от того же часа до пары суток.
