By vaasa , 2 December 2007
Принесли мне винт Samsung SP1203N.В большенстве случаев опредиляется биосом, но иногда биос не может его найти. Проверял на бэды все нормально. При установке Виндовса все время выскакивают разные ошибки на разных этапах установки.Збоку на винте видны следы вмешательства, "герметическое" отверстие было заклеено неродной пломбой. Как его вылечить?
  • No HTML tags allowed.
vaasa
18 years 11 months ago
Скиньте VTool 5.07U на мыло goganet@ukr.net
NiTr0
Варь на даунсайзах тоже TL. Отличия - только в количестве голов.
Имеет смысл пустить сначала бурн для не-даунсайз - если получится, будет полноценная 160-ка. Если не пройдет - то пускать даунсайз...
vaasa, Kamen
Выслал втул + бурн-комплекты на мыло. Надпись на банке P80P (если не ошибаюсь - давно дело было). Все остальные данные на кролика - здесь
Kamen вам скорее всего он не подойдет :(
Kamen
Подойдет - подойдет :)
Спасибо !
Pskov_Service
Все в личке! :)
vaasa
Как сделать БУРН через Vtool(без терминалки),если можна по-подробнее , или дайте сылку.
NiTr0
Я уже приводил ссылку. HT/бурн-прошивка/мэйн заливается tools -> download -> ввести имя файла
vaasa
18 years 10 months ago
HT вылетает с морганием 3 коротких 6 длинных. Что это значит?
NiTr0
Из фака на hardw.het:
63 Buffer Ram error
Если вы ничего не попутали с ошибкой (6 длинных, 3 коротких) - то могут быть 3 варианта:
1) Непропай
2) Померла память
3) Помер проц
Устранение - в том же порядке: прогреть феном с флюсом, не помогло - сменить память, не помогло - искать такой же проц (либо всю плату) на трупах...
Хотя я бы прежде для уверенности глянул, что он в терминал сыпет... Во время прохождения H/T.
vaasa
Сначала моргает 3 коротких а потом 6 длинных, может вот эта - 36 Excessive defect per track?
