By Anonymous (not verified) , 24 February 2007
АТХ-овый БП сам включается при включении вилки в розетку...
выдает все напруги... как положено.... где копать, господа?
PS. Испытания проводятся без мамы.... в нагрузке винт 20-ка и сидюк.... В других таких-же БП трабл не наблюдается...
Блок DELL NPS-250
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 9 months ago
Блок того-же типа... DELL....
Если хочешь получить хороший совет, давай конкретную информацию,
а не типа......цитаты.
Ссылки на схему и измерения в студию.
Михаил.
NiTr0
Отбой... в этот раз сдаюсь.... ни в какую.... на запчасти !!!
Вопрос второй - дежурка есть .... визуально все ОК (компоненты).... не стартует.....
Блок того-же типа... DELL.... где копнуть? На PS-on ничего...
для профилактики заменил входные емкости на заведомо живые....
На запуск теоретически что может влиять??? Конкретики конечно мало, так что наводите... готов сотрудничать....)))
Вопрос... зачем копать входные цепи при явном повреждении во вторичке :?: т.к. дежурка есть а ps-on нет - копать в сторону формирования запуска ШИМ.
А 1й БП имхо рановато на органы пускать... Отложи его на полочку где-то на полгода ;)
onet
Не надо так пугаться брэндового имени.
Начинаем всегда с простого - замеряем сопротивление желтый-черный, оранжевый-черный, красный-черный. Если хотя бы в одном из каналов оно стремится к 0 и не обусловлено нагрузочными сопротивлениями по выходу - копаем канал: конденсаторы, диодные сборки. Затем можно проверить каналы формирования отрицательных напряжений. Позже перейти к формированию PS-ON. Затем элементарно проверить ключи в первичке. И т. д.
При наличии отвертки, тестера, головного мозга и рук средней кривости у меня это занимает не так много времени.
И думаем, думаем, думаем!
onet
19 years 8 months ago
взял на измор...))) В обвязке шимки (какая-то перемаркированная ерунда на 20 ног... спина закрашена чем-то....типа жидкого пластика... не отдирается) 6 электролитов, от 1 до 2,2 мф.... опять все спаял ... и за компанию 4 оптрона....817-х ))), и карлсон зажужжал .... только опять причина незапуска неясна ((( ....
Микросхему засунь в смывку для старой краски. Пластик как милый отойдет - и увидишь, что это в действительности такое.
