By Anonymous (not verified) , 28 August 2005
На матери 5I-TX1 430TX стоял проц р200ММХ&225(3x74). Решил заменить его на k6-2 400&415(5.5x74). БИОС обновил на последний официальный (06/11/98 O2-006).
Вопрос: почему нету прироста производительности? А пропускная способность памяти даже уменьшилась (судя по AIDE) чтение с 200Мб/с до 180Мб/с.
На одном и том же фильме проц АМД так же загружен на 100% что и "пень" и фильм в одинаковых местах тормазит. Как будто и не менял ничего.
Для полной информации: тайминги на память по максимому(памяти 2х64Мб), видео PCI TNT2M64 (оверлей работает), система W2kSp2.
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
То что кэшь L2 включен это точно: он и тестовыми прогами определяется и в BIOSe включен(потому что если в BIOSe его выключить то винда вообще негрузится-виснет). Почему он в тесте неработает непонятно. Если дашь адрес почты, то скину отчет по тесту кэшей.
получил скриншоты. Я немного удивлен.
Сандра пишет, что кэш L2 есть на маме и он объемом 512КБ. CacheBurst32 рисует красивый график, где отчетливо видны
- L1 объемом 32КБ и скоростью под 3ГБ/сек при использовании ММХ записи
- память, которая работает со скоростью примерно 170МБ/сек
Кэша на маме на графике не видно :shock: Так что реально он не работает, что и обуславливает глюки с пониженной скоростью работы компа и низкими тестовыми результатами
PS: скриншоты от Muха я выложил тут.
Muха
Я так и не понял где у этой системы узкое место! :cry:
Судя по всему я неправельно сделал скрины проги (надо было делать с галкой на "Log Y Axis") тогда видна маленькая ступенька.
В speedsys в DOSe эту ступеньку видно!
Но все равно непонятно почему медленно работает. :(
Я тут читал что при отключении кэша L2 система все равно должна работать а у миня почемуто виснет!
Люди подскажите че делать!!!!
PS: хотел попробовать найти для теста к6 с L2 на проце но ненашел.
Ша попробую память другую поставить-может поможет.
21 years 1 month ago
Muха 3-3-3 это слабые тайминги на 2-2-2 проблем быть не должно.
Короче попробовал другую память РС133 128Мб.
Абсолютно также все!
Myselfthrasher
Пробовал и CL2 и CL3 и почемуто одинаковый результат показывает в сандре 2004.
Хотя сам понемаю что недолжно быть!
Вот и мучаюсь! Думаю мож че на 440LX взять в AT формате-проше будет чем эту заставить нормально работать.
Жаль конечно но даже в W98 фильмы с разрешением 578х288 с мр3 звуком тормозят. (плееры: БСплеер, Кристал, Ла, Мклассик; DivX505,Xvid)
В досе было бы лудше но QV не понимает ac3 звук да и звуковуху я не смог настроить под дос.
Тут у миня возник вопрос - можно ли в биосе поправить чтоб тайминги были ниже чем 2,0-2-3-4?
Или чипсет уже ниже не держит?
Еще вопрос - на много ли будет прирост если поставить проц с L2 кэшем и отрубить кэш на матери?
430TX меньше не умеет. Память будет работать с меньшими задержками только, если чипсет поменять, либо на другой Интеловский, но уже под P6, либо на поделки от VIA, ALi и SiS, но будет ли там реально быстрее (а не по простой синтетике) - не факт.
прирост будет за счет умения процессора кэшировать оперативу за пределами первых 64МБ, что при работе в средах Windows NT может дать заметный прирост. Хотя минимум точно можно рассчитывать на 5%.
Вот выкладываю скрины сделаные в CPU-Z, EVEREST и Sandra2004.
Может кто увидет в чем у миня узкое место и почему я не могу на этом компе фильмы смотреть выше чем 512х208 и игрухи тормозят HL,UT,Q3 до жути-играть не возможно.
Напоминаю что видео у миня TNT2M64 PCI и звук Cmedia PCI.
Оверлей работает (на скрине окна проверял).
Пробовал для игр Детонаторы разные (от самых старых 3,78 до 66,94) и DX6,7,8,9 (Win98, Win200Pro).
http://img475.imageshack.us/img475/8310/image0020gf.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/1337/image0060vt.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/8184/image0086do.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/3128/image0102pp.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/6308/image0124bt.jpg
http://img475.imageshack.us/img475/8468/image0142fm.jpg
http://img345.imageshack.us/img345/984/image0160mr.jpg
http://img345.imageshack.us/img345/6645/image0182ps.jpg
http://img345.imageshack.us/img345/9881/image0203ny.jpg
http://img345.imageshack.us/img345/9185/image0220bo.jpg
http://img345.imageshack.us/img345/7817/image0247me.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/7264/image0260sy.jpg
http://img456.imageshack.us/img456/6663/image0284ee.jpg
PS: Думаю если кто мне скинет скрины тестов своих конфигураций на этом чипсете то можно будет сравнить.
Ставь BSPlayer 0.86 и ffdshow от 13.12.2002, настраивай последний в аутпутах только FourCC для твоей ривы и всё -- будет показывать хоть 680х304 + mp3. 8)
Muха
20 years 10 months ago
Попробовал я связку BSPlayer 0.86 + ffdshow от 13.12.2002.(спасибо Unnamed за предоставленный софт).
В принципе абсолютно ткаие же тормоза. Уж не знаю с чем
это связано но лудше практически не стало. Выстваил как советовали гдето сдесь в форуме настройки.
Заодно Сандра ругалась на завышеный таймер задержки для PCI видеокарты. Изменил его с 248clk до 128clk. думал может это поможет.
Непомогло! Одна надежда найти проц с L2 кэшем.(больше мне грешить не на че)
Muxa
Попробуй MPlayer 1.0
(http://www.mplayerhq.hu)
Его можно использовать как с его подборкой кодеков, так и с установленными в систему (ffdshow).
Могу по почте выслать его сжатый вариант в 3.5 Мб (без подборки кодеков и кодера).
