By RK , 30 November 2007
Доброго времени суток, есть винт ST3250823A стучит башкой, можно ли подкинуть для проверки контроллер от винта совсем другого обьема
, есть 60-ка со слетевшей 0-й дорожкой. Собсно нужно проверить не сдохла ли банка, есть ли смысл искать такой же контроллер. Есть ли смысл прогреть контроллер?
Может кто подскажет где скачать файлы на восстановление 0-й дорожки ST360015A
FW 3.53 а то все ссылки что находил битые.Винт в биосе не определяется вообще.
  • No HTML tags allowed.
Пока я свой пост ваял Pavel всавил свой ответ :)
У ВСЕХ баракудоподобных в сейф моде начало SA по одним и темже координатам в пределах семейства... узнать можно Shift+5.
Если залить из F> апп и стартануть мы получим Age=60 и теже дефолтные координаты.
Афтор даже если вундеркинд через полгода в лучшем случае поднимет... если не усыновят конечно :)
Pavel
18 years 11 months ago
С координатами понятно.
Серийник не в аппе содержится...
Когда я писал это:
Для начала залить АПП от винта с аналогичной варью и серийником, и стартануть его
имелось в виду прочитать версию вари и серийник с наклейки на винте, подыскать подходящий комплект треков, найти там АПП (Hexedit в помощь) и его заливать и стартовать. Или в таком способе есть засада?
Дарт Вейдер, про вундера с усыновлением... +1 :)
To Pavel
1. Серийник нафиг не нужен главное совместимость флешки+апп
2. Можно считать из F> app и сделать поиск по строке "Eng Rev ="
3. Версия Firmware такая:
Interface task reset1024k x 16 buffer detected
AVALANCHE - 1_Disk S.53 01-09-03 09:00
Buzz - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
3.53 01-09-03 09:01
(P)ATReset
Slave(
T>Eng Rev = .018
(( VALID Cert Disk Code Detected - Revision # 042
T>
4. Винт не жилец
Pavel
Т.е. АПП пишется для всего семейства и ему до лампочки на серийник (количество голов)?
1. Серийник забивается ручками после подгрузки "всего"
2. Соответствие кол-ва голов и символов S/N можно посмотреть в теле аппа.
Пример:
S.53 09-23-02 = Eng Rev .015 10-01-02
S.53 01-14-03 = Eng Rev .018 01-14-03
S.53 01-09-03 = Eng Rev .018 01-09-03
Pavel
Ясно.
Собственно я хотел сказать, что сначала надо попробовать стартануть родной апп с блинов, возможно он прочитается.
F>R4
F>j
если так попробовать, выйдет на T> ?
RK
Model: st360015A
s/n:3kb1bs4b
p/n:9w4003-302
Firmware:3.53
Data code:03414
JETWAY
Есть АПП,ЦЕРТ,ОВЕРЛЕЙ ,ВЕНДОР от такого.
Надо?
2 RK, вот еще хороший форум:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&topic=1860&start=0
Ты пробовал эти команды?
F>R4
F>j
Хард выходит на T> после них?
Регистр команд важен! R не равно r!
