By ROMby Unknown , 23 September 2005
Люди добрые, помогите!
Вкратце: Есть(был) блок питания CC-B300WATX он шел вместе с корпусом NEO XD 300W ATX P4 CE. Есть там на нем такое реле- переключает мощность и я, как последний идиот(зал орет "ПОчему КАК???"), думая что эта хрень вырубает питание взял и щелкнул- результат, думаю понятен- что-то заискрило и завоняло, полагаю- он сгорел. Внимание вопросы:
1)Реально-ли его починить? Если- да, то как и что для этого нужно?
2)Если никак- то СКОЛЬКО ОН СТОИТ? Это все мне нужно сделать до завтрашнего вечера
Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Переключатель выпаял, еще с самого начала. С предохранителем и конденсаторами разобрался. А вот не понял, на счет варисторов.
Как БП будет работать без них? Для чего они нужны? 241 не нашел, есть только 271. Подойдет ли он? И накрылся только один.
Как лучше их менять? Один 241 а второй 271, или оба 271?
16 years 9 months ago
Оба желательно одинаковые. В некоторых БП стоят и на 270 вольт. Вот только конденсаторы они не всегда спасают. Можно поставить один на 390-430 вольт.
Они служат для защиты от перенапряжения. При превышении порога их пробивает и они сжигают предохранитель.
Если БП будет запитан от UPS или через защитный фильтр, то ставить необязательно.
С конденсаторами "2* 200В 470мФ" можно проверить работоспособность блока. И искать замену, лучше с бОльшими емкостью и напряжением
К сожалению, мне не удалось найти большей емкостью и напряжением.
Какие могут быть последствия, если я поставлю 470мФ, вместо 680мФ?
Не для проверки, а для дальнейшей работы.
П.С. Извините за дилетанские вопросы. /images/koloboks/blush.gif
Для 300W при питании от UPS или качественной сети - никаких.
Если лампочки в люстре подмигивают и место в корпусе БП позволяет, можно подключить один конденсатор на 400 вольт к выходу моста. 100*400 + 2*470 как-раз в сумме эквивалентно 2*670 мкф.
А 330 - 2*1000
У меня БП на 430 W, сгорел таким же путем, что у автора.
Лампочки не мигают, т.к. я еще ничего не паял.
Подойдет ли мне, выше описанный способ?
Меня такие посты уже в депрессию вгоняют...(раньше развлекали).
С одной стороны человек пытается заняться ремонтом... вроде хорошо. А с другой - он нормально мысль выразить не может. Не умеет пользоваться поиском в инете, не любит читать (не читал rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros и rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno)...
Беда!
doomnik, спокойнее. В нашей стране люди читать не любят и не умеют. Еще тысячу и один раз встретится точно такой же пост. И вновь придется клещами вытягивать из автора описание неисправности и давать одни и те же ссылки, повторять одни и те же советы, если он не пожелает ими воспользоваться.
Да.
doomnik, спокойнее
Спасибо коллега за поддержку. Погорячился...
doomnik
Эту: Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros и rom.by, я прочитал с самого начала.
И где, там написано:
А 330 - 2*1000
Зачем создавать новую тему, если разницы никакой? Сгорели БП одинаково...
Всем спасибо за участие, в решении проблемы!/images/koloboks/drinks.gif
SarCity_saratov (not verified)
16 years 7 months ago
В полумост один кондер на 400В? Удачи.
