By Anonymous (not verified) , 3 March 2005
Вылетает 4 винт подряд(наверно партия такая попалась )
У всех отключенный SMART - и появление бедов
Есть ли лекарство от сей болезни? Или в помойку?
  • No HTML tags allowed.
vb
21 years 8 months ago
Итак
MHDD показал что все чисто- без бедов.И это понятно- потому как его уже форматил низким уровнем. Про SMART говорит что не поддерживает.
PowerMax дает две ошибки
Smart enable function-failed
BIOS extension support failed
Номер ошибки E11S01
Какие все же будут мнения?
savely
А что за мать? Родной BIOS (не патченный) какие веники держит?
vb
Мать в данном случае CUSI-M -не патченный
80G HDD держит
rgt
vb Вообще-то у АСУСа для матерей этого поколения БИОСы с поддержкой LBA48, IMHO, обязаны быть, хотябы в статусе БЕТЫ.
vb
Данный винт то работает , все видится все пишется все читается.
SMART не включается. А на мамках с 845 винт видит с fail и вообще
не хочет с ним общаться.
А какими-нить прошивками делу не помочь?
Ну что, удалось завести винт? А то у меня точно такой же, с теми же симптомами. И его близнец - но совершенно рабочий...
Аналогичный случАй с моим Maxtor-ом на 40 Гб, тонким, модель не помню, он дома, я на работе. Смарт показывает запредельное количество перемещенных
плохих секторов, совершенно немыслимое число часов наработки, но MHDD бэды не показывает (или эта программа не видит перемещенные сектора, это еще один вопрос :!: ), диск при этом работает нормально, если его хорошо охлаждать со стороны контроллера, если нет, иногда престает определяться
и не видится виндой, причем это происходит во время работы, решается выдергиванием шлейфов (на выключенном компьютере).
Попадался мне еще подобный Maxtor 20Гб, то же с совершенно чудовищным количеством часов наработки по Смарту, но нормально работает до сих пор
у одного сотрудника дома.
Может быть у этих дисков какие-то проблеиы со Смартом, а не со всем остальным, т.е. Самарт глючит, а сами диски в порядке :?:
Root
20 years 3 months ago
Семен Сатановский
Вы не совсем правы - то что есть ремапы как раз указывает на то, что видимых бедов нету, т.к. они УЖЕ ремапнулись. Увидете Вы их только тогда, когда резервная область закончится и ремапить будет не куда. Либо винч будет считать, что сектор не надо ремапить (т.е. почти бед), но в таком случае помогает Remap или Advanced Remap в виктории - я так более-менее привел в чуство Barracuda 7200.9.
А тонкие максторы вообще весьма не живучие :( На hardw.net даже писали почему...
В полевых условиях найти ремапленные сектора можно с помощью графика скорости линейного чтения в зависимости от номера сектора. Ремапленные сектора будут показывать анормально низкую скорость, т.к. винчу придется обращаться за ними в резервную область. Но на самом деле это гадание на кофейное гуще, т.к. надо учитывать, что та же винда обращается к винчу во время теста, т.е. будут лишние срабатывания, которые можно постараться свести к минимуму (ну, напр., тестить SST или прикидывать скорость по MHDD/Victoria)
To Root
Спасибо, Вы ответили на один вопрос, который меня давно интересовал: видят ли программы типа MHDD или Victiria бед-блоки?
Вернее, показывают ли. Оказывается нет. Тогда следующий вопрос:
как можно увидель ремапленные бед-блоки, а так же содержание
т.н. инженерных областей диска, и где лежат данные SMART?
"Тогда следующий вопрос:
т.н. инженерных областей диска, и где лежат данные SMART?"
встречный вопрос: А зачем?
ответ на вашь: програмно аппартным комплексом Pc3000
