By Llama , 31 August 2004
Имеем: большинство существующих девайсов комплектуются мостами EIDE-SATA - как контроллеры так и винты. Из известных мне исключений - винты Segate и конроллеры на чипе Sil 3124 (коіх в моей деревне пока не наблідается) . Исходя из этого - вопрос - а чтоит ли брать SATA, зная что если не данные то команды ждет двойное преобразование?
Второй вопрос - какие современные винты чаще/реже всего дохнут? Я понимаю, что времени для набора статистики маловато еще, но все же... Интересуют девайсы от 120 до 200 Gb
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 2 months ago
[code:1]Ну если кому интересно:
Gigabyte Ga7VA (kt400) ... сам чинил, вроде пашет :)
ТоробредБ 2200+ ... Cu5TB ... водянку все руки не доходят поставить
1Г рама на 2х планках
2хSeagateV 80Gb
2хFujitsu 40Gb AH
PowermanPro420
Audigy2 ... какая-то не навороченая :)
Bluetooth+IR+4 адаптера USB2->IDE(Plextor)
А ... писалка Nec1200A(DVD+-RW)
Периодически добавляется еще 3-4 винчестера.
Monik Mitsubishi Diamond Plus93SB (с трубой M2)... колонки простой свен.... какие-то датчики температуры и прочая не нужная приблуда.[/code:1]
Выбил два года назад ... просто сказал, что нужен комп получше :)
Это основной рабочий комп. Если интересно, у меня еще 3 рабочих, на которых я именно работаю :) Конфигу писать не буду
Вот планирую себе еще Raid на 4 винта всобачить :)
ivp
А я подробно расписывать не буду - все равно скоро писать отчет в "Дуалах"... :wink:
Скажу только, что одну из "текущих" ABIT VP6 победил практически полностью - заставил работать с двумя PIII-S 1400@1575 на 150MHz + 1GB SDRAM 8/10ns в синхроне с интерливингом 4 банка, прикручиваю сказя... :wink:
Так что, вот это моя временная рабочая станция с завтрашнего дня... :roll:
Я "в живую" на ВХ при 150МГц видел не-ЕСС 768Мб тремя планками Kingston.
Это дома такая машинка стоит :shock:
ivp
Нет, на работе...
Но с учетом того, что практически все время я обитаю здесь, и подобные машины собираю на свои деньги... :wink:
PS: Это не i440BX - это VIA694X, она может и больше памяти держать (регистровой - до 2х ГБ), просто с бОльшим объемом на такой FSB в синхроне добиться устойчивой работы, да еще с интерливингом, пратически нереально...
