By Anonymous (not verified) , 6 July 2003
Идея сделать эффективный кулер под П2 витала давно,но начал я его делать только после того, как однажды он перегрелся при работе проги распределенных вычислений и повис намертво.
Попался на глаза купленный знакомому кулер Igloo 2310(стоимостью 5 баксов).
У меня имелась дрель на 24 вольта и 2 сверла 3.5 мм и 2мм (печально, но последнее погибло за завершающем отверстии в моем шедевре) и крепление от кулера для П3 Slot. Пропеллер с Igloo рекомендуется заранее снять, чтобы не помять ломасти , а крепление оставить на память .
Процессор стоит перпендикулярно материнской карте. Есть 2 варианта:
1. поставить кулер так чтобы с одной стороны воздух выходил из него в сторону БП и стенки а с другой стороны дул на материнскую карту и её чипсет.
2. Поставить так чтобы поток воздуха распостранялся вдоль материнской карты вверх и вниз.
Я остановился на втором варианте.
Чтобы радиатор Igloo не уперся в материнку я сместил центр кулера выше центра проца(см.картинку).
Расстояния между отверстиями взял с Боксового радиатора(крепление то используется от боксового кулера) и легко просверлил их.
Далее проблема состояла в том, что основание радиатора Igloo толще основания боксового радиатора и ребра радиатора Igloo стоят очень близко друг от друга, поэтому крепления не могут вылезти из отверстий и прочно зацепится за края основания радиатора.
Далее берем сверло 2 мм и сверлим в торце основания радиатора отверстия вдоль ребер, которые перпендикулярно доходят до 3.5 мм отверстий и проходят их на 2-3мм . Это будут отверстия для зацепов для крепления!
Важно посчитать расстояния между 2 торцевыми отверстиями чтобы крепление не пришлось гнуть, для попадания в отверстия для зацепов. Также надо четко выбрать высоту(расстояние от дна радиатора Igloo до нижнего края отверстия в торце радиатора должна равнятся высоте основания боксового радиатора ) и сверлить без перекосов.
Далее счищаем стружку(чтобы небыло фейерверков на матери), крепим пропеллер, ставим радиатор на стол, сверху ставим на него проц с термопастой и защелкиваем крепление.
Ревущая турбина Golden Orb под слотовые П3 отдыхает!!!!
Прощу всех занитересовавщихся данной проблемой поделится впечатлением и задать вопросы. Вдруг я что-то забыл или в порыве радости непонятно написал.
  • No HTML tags allowed.
Artur
23 years 3 months ago
Забабахал дыру в БП и кулер туда прикрутил - сосет воздух от проца...
Забавная конструкция получилась :)
Только Тулик и так холодный :D
ВО еще какая мысль родилась...Самая простая до слез просто. Берем обычный кулер, самый дешевый для 370 сокета. Не сверля никаких отверстий мудреных, а обработав края кулера до нужной ширины вешаем его на проц. И по краям цепляем стандартным креплением для SECC2 (аналогично можно провернуть для слотовых селеронов) . Хм..плоскость ребра кулера паралельна плоскости в которой лежит материнка при вставленном в неё проце (извините за такую муть, но это чтобы все понятнее было).
У более дорогих или толстых кулеров(Igloo, Titan) можно спилить лобзиком лишнюю часть радиатора кулера (но тогда на некоторых кулерах вентилятор может остаться висеть на 2 саморезах).
А можно и пропилить в дне надфилями до нужной ширины под крепления прорези(при достаточно толстом дне возникает проблема захвата креплением кулера...хотя можно под углом дно подточить).
23 years ago
Конечно уже давно никто не писал в эту тему, но на всякий случай...
Если вынести блок питания за пределы коробки, то можно добиться большей свободы внутри... я думаю 4 дырдочки проделать это достаточно просто:))) и ничего не упирается .... вобщем на сколько фантазии хватит:)))
Решение верное (на хоботе его слышал и сам дальше двигал), но не для всех осуществимое..сомневаюсь что некоторые пользователи согласятся чтобы БП торчал ( ведь туда может в щель чтонибудь попасть)...
22 years 8 months ago
Я сейчас пытаюсь собрать еще более страшную систему. Жидкостное охлаждение, рабочая жидкость -- спирт. И все это без...насоса. "Как же оно будет сосать?"-- спросите вы. А я вам скажу: "Оно не будет сосать!" Если греться будет не слишком сильно, хватит конвекции, но ее скорее всего не хватит, вот тут самое интересное. Между процом и радиатором будет элемент Пельтье (уже куплен, аЦЦкое Ахлаждение!). Спирт в радиаторе закипит при 72*С (ну пусть даже 77*С), а конденсироватья будет в довольно большом комнатном радиаторе (отломан от старого холодильника, там трубки пошире, не то что у нынешних). Такое охлаждение будет практически бесшумным (без единого вентилятора или насоса). Предположительно, система получится весьма мощной, а вот проц у меня iCeleron 300A@450. Кто-нибудь может мне подсказать как разблокировать множитель частоты на слотовом Селероне? Хочется использовать возможности спиртянки полностью.
PS: а еще в этой системе охлаждения после незначительной доработки можно будет перегонять брагу :)
Olmer
- допустим такие варианты развития событий.
Вариант первый - подыхает элемент Пельтье (ну или питание на нем пропадает). Ты думаешь, камню понравится толстая керамическая прокладка между ним и радиатором?
Ватиант второй - допустим, все в порядке, и спирт закипел. Давление в испарителе поднимается, пары спирта начинают вытеснять жидкостную фазу из него. В конце концов они вытесняют всю жидкость. И что будет с температурой камня?
Без насоса данная система неработоспособна.
Единственный вариант - очень толстые трубки спиртопроводов (ВАХ! Какое слово заманчивое!!!) и принудительное охлаждение верхней части аккумулятора (то бишь охладителя). Да и то без элемента Пельтье, ибо он даст излишнюю теплоту в системе.
Кто-нибудь может мне подсказать как разблокировать множитель частоты на слотовом Селероне?Хочется использовать возможности спиртянки полностью.
- нет. Не подскажут.
- а вот это очень правильная мысль.
ivp
И, что главное, ключевая во всей теме... :lol: :lol: :lol:
Hidden
А у меня сейчас на Slot-1 просто два кулера висят рядом (я с другого Slot-1 взял второй) и хорошее охлаждение получилось.
А на счёт жидкостного - я уже давно думаю сделать на основе тепловой трубки, только жидкость - не спирт (велика температура кипения - раз, большое давление пара - два, содержит воду (а вдруг прорвёт ? На мать ???), хотя это и не принципиально - три), а эфир (в аптеках продаётся). Правда сейчас не знаю - продаётся ли, но дома стоит две бутылки оного.
Добавление : t(кип)=35 С, давление насыщенного пара - увы не помню.
Olmer
Система отвода теплоты на основе жидкости бывает двух видов (основных): за счет отвода тепла жидкостью без превращения в пар и за счет изменения фазового состояния. Вторая делится на открытую и закрытую. Так вот, закрытая система, такая, как обсуждается у нас, без насоса/компрессора будет иметь ОЧЕНЬ большой охладитель, причем он еще должен принудительно охлаждаться. Расчеты такой системы - дело страшное и муторное. Поверьте мне как кондиционерщику... 8)
Так что помпу ставить надо.
:( Попробую как есть. Право экспериментатора остается за мной. Но, признатся, Olmer, ты меня сильно огорчил своими доводами. Похоже что ты действительно в этом разбрираешься.
Что касается эфира то я его не использую по двум причинам. Первая: трудно достать (в аптеке уже не продается, и двух бутылок в шкафу у меня нет). Вторая: очень текучь, будет выходить через все стыки постепенно. Спирт тоже будет выходить, но его перезаправить легко.
По поводу "А не прорвет?": "Вроде не должно." Будет расширительный бачок (пока что планируется из презерватива, но я не уверен в его долговечности).
Что касается варианта "Подыхает элемент Пельтье": ни одна система не застрахована от разрушения. Ресурс у теплового насоса весьма велик. Практически как у диода, если не перенагружать, то хватит на долго, а если подать ток на 20% больше ресурс уменьшается на 100% (цифры высосаны из пальца, но суть такова). Вместо поломки элемента Пельтье можно было бы с таким же успехом обсуждать пробой в блоке питания или окисление одной из ножек процессора.
Новость, хорошая: цифровой фотоаппарат таки заработал, если все это барахло соберу то фотки будут точно.
Еще новость, плохая: возникли проблемы с радиатором на проц, так что соберу я все это барахло не скоро.
PS: приношу извинения всем за свой дурацкий вопрос о КУ.
