By ROMby Unknown , 12 November 2003
Всем доброго времени суток.
Недавно обзавелся сабжем. Работает по USB.
Методом тыка и сопутствующего лазанья по инету обнаружил, что он привязан к матерям EliteGroup(с которыми по идее и поставляется).
Привязка осуществлена, по информации из некоторых источников, при помощи BIOS'а, который на борту.
Изза этого на не-элитгруповских матерях работает только один разьем из четырех, что, как вам уже наверное очевидно, является очень обидным фактом.
Нашел одно из возможных решений проблемы - "правильные"(читай хакнутые) дрова. Работают. Но мне это решение не очень нравится изза того что приходиться эти самые дрова устанавливать, да еще потом и перезагружаться. Стандартные виндовые дрова моментом поднимаются когда подключаеш ридер, и никаких не надо преезагрузок и настроек.
Сейчас настойчиво просится мысль - можно ли похакать тамошний биос? К сожалению, он сидит не в кроватке, а припаян к плате. Это трабл номер раз. Трабл номер два - нигде нету вообще никакой информации по разводке печатной платы для этого ридера. А на плате есть очень соблазнительные джампера. Потыкал их по-разному, проблема не решилась. Но некоторые изменения происходят - например при их тотальном снятии не работает вообще ничего. 8)
К траблу номер раз есть еще одна мысль - ведь как-то туда прошивка должна заливаться, значит сам ридер скорей всего должен поддерживать функцию обновления этой самой прошивки. Нужно только найти софт. И возникает трабла номер три - где взять нужный софт? 8) Наверняка должно быть хоть что-то.
Жаль я совсем не понимаю в схемах, может быть и разобрался бы с пресловутыми джамперами. Как знать, может это они за все отвечают.
Народ, есть ли у когонибуть какая-нибудь полезная информация, которой не жалко поделиться?
  • No HTML tags allowed.
ASA
20 years 8 months ago
:) это какраз то на что у меня не хватило времени
Kloch
To All
http://www.bcom.de/ftp/treiber/Elitegroup/Treiber/USBCardreader/ucr61s2bxp.zip
С этим драйвером сабж работает и без железного вмешательства, единственное неудобство - запускать ехе файл. Проверено под вин98, ХР, карточки SD, MS Duo через переходник, CF.
ASA
согласен этот вариант пробывал одним из первых
только оригинал этого драйвера и тамже статья про этот картридер находится
http://www.tecchannel.de/cardreader/ucr61s2bxp.zip
помоему еще в 2002 году немцы поколупали драйвер
там вся фишка в том в что драйвер проверяет идентификатор материнки и посылает определенную последовательность на картридер чем инициализирует его.
кстати на линуксовых форумах выкладывали эту последовательность инициализации, без инициализации на контроллере корректно работает только CF слот
но меня этот вариант тогда не устроил потому что утилита которая идет с драйвером оч сильно ругалась с моим спецфическим ПО до голубого экрана :(
пришлось ковырять картридер
Kloch
20 years 3 months ago
Переделал 2 картридера. Один сугубо под SD - вопросов нет, только светодиод не работает.
Со вторым получился казус. У человека в деле три типа флешек - CF, SD, MS, причем последние еще в трех разновидностях - большие старые (MS), маленькие старые (MS Duo) через адаптер и маленькие какие-то новые (MS Duo Pro). После перепайки MS не видятся, никакие. Пришлось все возвращать в первоначальное состояние. С взломанной прогой не заработали только MS Duo Pro.
JAV
20 years 1 month ago
За ссылки спасибо. Посмотрю сегодня. Заходил на форум по другому поводу, а нашел точто и не гадал :)
Самое толковое что нашли поисковики за 3 дня поисков это две ссылки
http://www.ltcom.com/page/FAQ/6in1-InternalCardReader.htm
http://www.ecsusa.com/support/ucr61s3b.html
Хотя после моих запросов может они расширят "ассортимент" линков. :)
Отпишусь и я об этом устройстве и нескольких днях общения с ним.
Девайс как на картинке, только возле слотов подписи MS, CF и т.д.
http://www.ltcom.com/page/FAQ/6in1-InternalCardReader_files/image002.jpg
Продал мне друг телефон K750i за 160$. И в нагрузку подарил друг это устройство. Попало оно к нему случайно - когда он работал на компьютерной фирме пришли материнские с кардридерами в комплекте(какие материнские он не помнил и на поиск "родителей" устройсва я потратил день). Руководство приказало ридеры изъять и продавать отдельно, ну и один из них бесплатно перекочевал к другу :)
Первая проблема
- при проверке внутреннего USB разъема(в мануале от матери нет распиновки) материнской PC Partner KT133(VIA Apollo Pro 133 (VT82C686A/B) (VT82C693A)) обнаружилось что на гребенке нет +5В - рядом черный резистор-предохранитель- незвонится.
Странно - этот разъем никогда не использовался. Похоже заводской брак, жаль что во время гарантии не заметил. Запаял маломощный резистор на 0,1 ОМ.
Вторая проблема:
- подключил cardreader - определился Windows 2000. Поставились на автомате драйвера. Т.к. K750i использует MS Duo, то купил переходник Sony MS Duo Adapter(3$ - грабеж за кусок пластмассы с золочеными контактами).
Вставил переходник с картой (32Mb Sony MS Duo) в слот - ноль реакции - "вставьте диск", индикатор не горит. Вспоминаю что друг сказал "кажется без родных драйверов работаtт только слот CF" - начинаю искать родной драйвер(PID1050&VID0C55). Трачу день пока нахожу другое название "ECS IC Card Reader". Скачиваю с сайта ECS драйвер (17 кБ - без программы DiskMon). Установить не удается система падает в BSOD - причем так что даже безопасный режим не работает. Выдергиваю CardReader, или выключаю USB контроллер - после этого система грузится - удаляю из SYSTEM32\Drivers файл драйвера. Помучавшись - ищу другой драйвер. Нахожу статью http://www.ltcom.com/page/FAQ/6in1-InternalCardReader.htm. Скачиваю, ставлю - BSOD. На проверку драйвер оказался почти тем же(версия чуть новее) + программа DiskMon, пока не ясного мне назначения.
Ставлю драйвер под Win98 - отлично ставится, но материнка "не родная"
http://www.ltcom.com/page/FAQ/6in1-InternalCardReader_files/image004.jpg
"Вспоминаю" что второй компьютер у меня на ECS NF2U400 ver 1.0, а на диске от материнской обнаруживаю две версии драйвера для CardReader :shock:
Ставим драйвера (на WinXPSP2) - ошибка:"бла-бла-бла неправильный INF". Открываю INF снимаю все комментарии - ставлю - отлично поставился. Правда иконки глюкнули - в реестре удалил параметр Icons="ECS.dll,7"(который восстанавливается при запуске DiskMon и снова значки сглючивают).
Вставляю карточку - наконец-то - загорелся индикатор и появился доступ к диску на 30МБ.
Во время экспериментов выяснил что драйвера мало - ПОСЛЕ включения питания необходим запуск DiskMon, после чего только появляется доступ к диску. Затем можно перегружаться сколько угодно раз - доступ будет без запуска DiskMon.
DiskMon в момент запуска загружает драйвер biosdrv.sys считывает ID материнской платы и затем выгружает драйвер. Взависимости от результата считывания он или дает доступ или пишет что материнская не родная.
Возникла мысль заменить ID материнской платы с PCPartner на ECS. Поиском способом я и занимался на этом форуме :) Похоже это в самом конце прошивки несколько байт. Но нашлась эта тема и будем пробовать её.
Вопрос - кто нибудь пробовал подключить к этому Card reader MMS 1Gb?
На материнской ECS при подулючении Sony MMS Duo 1Gb (+80Mbit) никакой реакции состороны кардридера - индикатор не загорается, система подвисает. Диспетчер задач показывает что процессор загружен на максимум 10%.
Вынимаем 1Gb, вставляем 32Mb - индикатор загорается, доступ на диск появляется.
Может он "не понимает" такие объемы? Сейчас еще скачаю datasheet http://www.neodio.com.tw/eng_support.htm
Добавлено спустя 1 час 13 минут 4 секунды:
PS файла по старой ссылке на http://www.tecchannel.de/ нет
http://www.treiberupdate.de/treiber-download/download-35051-treiber-PCChips-UCR-61S2B.html
Или другая ссылка
http://www.sod.komi.com/drv/ucr-61s2b.zip
