By Anonymous (not verified) , 19 October 2005
А ещё недавно писал, что лучше этого самса ничего нет :oops:
Проблемма такая : Винт поддерживает UATA-133 , материнка Asus P5A-B allladinV - uata33. скорость записи/чтения 4Мб/2,5Мб соответственно. Неделей раньше было около 30Мб в обе стороны. смотрю что по форуму в таких случаях советуют менять /мой ещё на гарантии/...А програмно ему можно как-то помочь?
  • No HTML tags allowed.
_AND_
21 years 1 month ago
Похоже на отломанную ногу DMARQ на IDE разъеме...
Тест в MHDD/Виктории не работает с DMA никаким боком.
Это просто тест верификации поверхности. Без передачи
данных по IDE. ИМХО - отломана нога на разъемчике...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
очень много кластеров(если я правильно понял? по 512байт) со временем доступа /чтение/ 50мс - это хорошо? остальные более быстрые. запись тоже самое, но тут встречаются и по 200мс.
200мс ПРИ ЗАПИСИ! Чтение 50мс - максимум "остальные более быстрые"...
Проблема решилась сама собой. При работе компъютер завис. После резета скандиск показал что там бэдов.... :shock: Винчестер пошёл по гарантии. Итого после падения скорости винт проработал ещё неделю и накрылся. А сним 80Гб всякого. :roll:
