By ROMby Unknown , 11 October 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 6 months ago
Маленькая восьминогая в углу. Да там кроме нее и собственно памяти микрух и нет больше.
На старых DIMMах могло не быть. Если тайминги памяти в BIOS стоят Auto(bySPD) - работать не должно. Может не работать и так - мать не хочет без SPD независимо от BIOS.
У друга - глючить из-за таймингов может.
Если грубо - тоже самое. DIMM - стандарт на разъем и форму модуля. SDRAM - тип памяти. PC100 - макс. частота памяти (если грубо).
Т.е. правильнее всего называть DIMM SDRAM PC100. Т.е. SDRAM-память с макс.частотой 100 Мгц на модуле типа DIMM.
В общем, если отодрать СПД которая имеет место быть, то тайминги придется выставлять вручную, и ещё могёт не запустся ?... я это..в таймингах слаб, как их рассчитывать, и ещё они в биосе записываются в виде х/х/х за что отвечют каждая из этих "х" ? Если не сложно конечно..
savely
Экспериментальным путем, если нет SPD. Если есть - они записаны там. Самые быстрые - самые маленькие значения.
А вообще
http://www.ixbt.com/mainboard/pc100guide.html
http://www.ixbt.com/mainboard/memorytune-viabios.shtml
Ну, и вообще - в разделе по памяти там почитать
DanZer
А гугль отменили, что ль? И на хоботе посмотреть можно - было б желание...
SDRAM - обходится без SPD, за исключением "требовательных" биосов (SPD нужна ЛИШЬ биосу), как правило - это брэндовые поделки а-ля Интел.
DDR - без SPD уже не заработает.
savely
Роман, а как тогда Auto по настройкам таймингов работает? (без SPD если).
Банально - все по максимуму. В смысле, типа, BIOS Default.
savely
А, ну да... Торможу.
Кстати, что-то мы в оффтопик ушли. От ремонта. Завязываем.
Ещё о СДРАМе В моей планке, после детального рассмотрения :) выяснилось, что там есть резисторнаы сборки по 220 Ом, так вод на одной из них есть несколько очень глубоких царапин, ом метра у меня нет, может ли такая резисторная сборка так портить жизнь ?
А на хоботах посмотрел,почитал просветился Спасибо за то что вовремя ткнули носом :) Не дали "таланту" :oops: пропасть :wink:
Anonymous (not verified)
Может. Промерить тестером, а лучше менять сразу на новую.
