By ROMby Unknown , 11 October 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
  • No HTML tags allowed.
Не зря я сказал что NCP, если взять планку 256 мб с двухсторонней разводкой, то увидим что разводка одинаковая.
а перепрошивать SPD эээээ это надо иметь программатор или с возможностью загрузиться с данной планкой. но в данном случае она не запускалать, а на горячую как то не хочется. Я ее отремонтировал. припояв в выпаенные места другие чипы.
и сейчас работает без проблем.
Для прошивания SPD необязательно уметь паять. Нужен исправынй комп с как минимум одним свободным разъёмом под данный тип памяти. Берётся планка памяти, к себе концом где припаяна SPD EEPROM, от этого края отсчитывается 4 контакта, далее все остальные контакты заклеиваются полоской тонкого строительного скотча так, чтобы после загибания эта полоска накрыла контакты с нижней стороны планки. Дальше втыкаете кроме этой планки хоть одну рабочую - и грузите Windows. Далее берёте программу SPDTool или Thaiphoon Burner и шьёте прямо из-под Windows. Единственное требование - поддерживаемый программой чипсет матплаты. SIS вроде не работает. Пока не прошилось у меня только две планки Infineon - там на них какой-то весьма извращённый EEPROM.
Идея не моя - спёр из форума Extreme Systems.
http://cbid.amdclub.ru/files/thphn40.zip ShareWare
http://www.techpowerup.com/spdtool/SPDTool_062.zip FreeWare
Originally Posted by kiwi I was going to try this in a day or two but I am glad you did it first But there could be another problem. I have 1 'dead' stick that works only on one (via kt266) motherboard. No post on other boards (tried 5 so far) no matter what - single , dual channel, 1 stick or 2 sticks (other sticks working). So, I really can't load windows even if good stick is used too. Basically, the only way would be some kind of hot plug, like loading Win with good stick and then plug that dead stick and write SPD. But as I said, luckily I found 1 board of many that gives me a post with a bad stick. And to my surprise it can even pass memtest on that board. Will let you know how it goes. Try using a good stick and the bad one both plugged in together, the good one plugged in normally and the bad one with all the pins covered with scotch tape except the SPD communication pins. The SPD is accessed trough the following pins: 89 - Vss 90 - NC 91 - SDA 92 - SCL ... 181 - A0 182 - A1 183 - A2 184 - Vddspd These are the rightmost 4 pins on each side of the DDR module, by leaving only them connected you should be able to boot to Windows and Thaiphoon Burner should be able to access the SPD and re-write it
И вдогонку http://www.kingmax.com/support/datasheet.htm Datasheet на планки KingMax.
Поделюсь своим опытом. Нашел у себя несколько "мертвых" модулей. Первый был с отгоревшим контактом, восстановил контакт, вставил в мать - не инициализируется, визуально все ок, прогрел феном - работает.
Второй модуль с оторванным SMD кондером, припаял похожий, вставил в мать - не инициализируется, прогрел феном - работает.
Третий NCP 512 PC3200 - не инициализируется. Вставил его в паре с модулем 256mb, комп увидел обе планки, но тест MEMTEST86 не проходит, прогрел, не проходит, видать один из чипов битый.
Четвертый TWINMOS 512 PC3200 - сорвана SPD(отсутствует) и сорван SMD элемент. Перекидываю SPD c третьего модуля (NCP 512 PC3200) - работаю на ней уже две недели
P.S. SMD элемент так и не припоял, и без него пока все ОК.
Rozik
18 years 6 months ago
Друзья, если не затруднит вспомогните образами SPD на Hynix PC3200 DDR-400 1GB двусторонний на 16 микросхем.
Спасибо.
Валялось 2 битые планки DDR 256MB PC266 под именем "TWIN", чипы 8 шт 32MX8TWH, одна совсем глючная, вторая только по 2-м соседним адресам в мемтесте ругалась - решил восстановить. Которая похужее - распаял совсем, и стал по очереди перепаивать чипы на более живую и тестить. По итогу - с первой битыми оказалось половина чипов, а на втором только один - угадайте какой, если ошибка была на 192МБ? На 6-ом, то бишь в самом его "конце" - получается, адресация идёт слева направо (если смотреть на планку ризером вниз, ЕЕПРОМ справа вверху), - мож кому поможет не перепаивать лишние корпуса зазря. Фик знает - может мне так повезло, а может есть какая система. Проверял на матери GA-8IG1000MK, если это может иметь значение.
И всё таки, не всё так просто: подкинул битый 6-ой чип на первое место - ошибку выкинуло на 112МБ.
Такая ситуация. Есть две одинаковых рабочих планки PC100 на 32МБ, планки односторонние, причем припаяно только четыре чипа, а четыре контактных площадки свободны. Маркировка на чипах
0364164PT3C
10 29L6089
IBM 9352
006404080Q
Можно ли сделать из них одну планку на 64МБ? Интерес чисто спортивный, просто планки все равно в мусор, а 64МБ модуль в хозяйстве бы пригодился))
Я так понимаю, кроме чипов надо будет паять еще другие недостающие элементы и шить SPD (ну или сдуть ее нафиг вообще).
v0f41k
18 years 2 months ago
Итак про ноутбучные SDRAM SO-DIMM
/laMeP Если у тебя в буке действительно i440BX который не понимает адресацию 32xXX прочитай внимательно статью Романа Sdram Итоги. Дальнейшие эксперименты в твоём случае бесполезны. Верни SPD как было, продай этот модуль и ищи с адресацией 8xXX 16чиповый двухэтажный 256мб или 8чиповый 128мб.
Теперь мои эксперименты:
Toshiba S1800-100 model: PS181E-00CE9-G3,
исходно стоял этот модуль:
Nec MC-4516CD641XS-A80
на 8 чипах NEC D45128163G5-A80-9JF
приобрёл
Mosel Vitelic V436516Y04VATG-75 PC133U-333-542-A
на 8 чипах V54C3128164VAT7
оба модуля проверены на HP Omnibook 500 и являются абсолютно рабочими.
Оба модуля адресация 8x16, только родной 100 а второй 133мгц
При вставке модуля Mosel в ноут tosiba не зависимо единственным или вторым - не заводиться.
решилось переливкой SPD с первого модуля во второй.
микрухи SPD маркируются по разному, но отлично шьются программатором турбо как 24с02
C выпаяной микрухой SPD ни на вышеуказанном ни на моём HP Omnibook 500 ни один модуль не заработал.
p.s. за прошивками к ЭТИМ модулям обращаться ко мне в мыло.
Я так понимаю, кроме чипов надо будет паять еще другие недостающие элементы и шить SPD (ну или сдуть ее нафиг вообще). <
Можно. Я так делал пару раз. И даже делал 128мб на 8 чипах, выдранных из дохлых плат DVD-проирывателей (не комповых приводов!!) и из 3-х неисправных 128Мб одну на 256 Разводить дополнительно приходилось только сигналы тактирования CLK. Их по два на банк. С SDRAM многим платам spd не обязателен. Но часто бывает и наоборот. Особенно в брендах типо НР.
А как даташит найти на восьмичиповую планку и с такими же, как у меня чипами? Планки noname, по маркировке чипа я не в курсе, как искать..
А нафега даташит на планку. Достаточно знать распиновку DIMM SDRAM. Для чипов подойдёт любой даташит на память такой же организации. У вас чипаки 64Мбит 16бит 4bank
Господа прошу прощения но не кажется ли вам что обсуждать в 2008 году такое старое железо нет смысла, Я за последний год не видел компов на которых бы использовалась DDR 333 минимум это DDR 400 да и то 512 мб. Хотя востанавливать сейчас DDR1 есть смысл они исчезли с продажи. Теперь по поводу великой памяти Kingstom этот производитель всегда простите был дерьмом- хотя везде пишут что планки качественные. У 90% компов с неисправностью памяти стояли планки этого производителя. У нас в городе вообще отказались от их продажи. По своим наблюдениям могу сказать что основной дешовой рабочей лошадкой является производитель Zeppelin хоть и подтормаживает но ни разу не попадалось битых модулей хотя сам привожу и продаю, да практически сейчас все продавцы компов на них перешли из за их непроблемности и долгой работоспособности, За 4 года продажи ни разу не было проблем с ними да и на ремонт не приходили.
