By ROMby Unknown , 11 October 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
  • No HTML tags allowed.
Чипы впараллель работают. Смотреть надо разряд, а не адрес. Ну естественно у односторонних. У двухсторонних еще и адрес.
Более того такая прога раньше существовала. В эпоху 86 - 286 процов, был набор утилит для тестирования компа, как называется забыл. В этом наборе в тесте памяти была опция какой плашке какой разряд присвоить. Настроив правильно для конкретной платы, можно было тестить 32 пиновые симы.
Я её в свое время даже умудрился настроить. Замыкал прямо на ходу на короткое время вывода данных, по очереди и смотрел в каком разряде появится ошибка.
Проблема то собственно в другом, как заставить материнскую плату стартовать с полудохлой памятью. А если допустим какой нибудь чип подкорачивает адрес или данные, что будет.
Pavel
20 years 4 months ago
Тут память ко мне попала.
256Мб, 8 чипов на одной стороне.
ХЗ чья, на чипах маркировка
SDA
DDR66LDTW
Даташит бы. Ни гугл, ни избранное мое не помогает.
А что нужно изменить в SPD чтобы из планки 512Мб сделать 256 или 128? Как программно отключать банки? Очень надо... Заранее спасибо
xKVtor
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2411223#2411223
Может поможет. ;)
xKVtor спасибо огромное! :mrgreen: Немного разобрался...
А если зашить bios с ECC, будет ли память работать с коррекцией ошибок, если старая прошивка была без неё :?:
Схемы на программаторы
http://sterr.narod.ru/progs/pony.htm
А проводки на плате для бита четности разведены?
2Root - http://cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip -ссылка не работает :( , но если прямо зайти на http://cbid.amdclub.ru и жмакнуть доунлоад, то там уже 2 архива с SPD :lol:
Ну а теперь вопрос ... работала у меня линейка: DDR333(2.5) 256*4.
Выше этой маркировки на этой же наклейке: MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило :?: На линейке 4 чипа VDATA: VDD9616A8A-6B. Работала нормально, потом то есть, то нет памяти, в конце концов совсем потерялась, но, воткнул её в Acorp 7KT266 во 2-й банк и запустив CPU-Z в данных памяти по второму банку получил:
DDR 256Mb
PC2700 (166MHz) и ниже для двух частот 133 и 166 тайминги. Но ведь эта память должна :?: работать на 200MHz или я ошибаюсь.
И как бы её вернуть к жизни?
Сенкс.
Извиняюсь если не правильно понял вопрос. Для этой планки максимальная частота работы - 166 МГц, что соответствует DDR333 (на 1 такт приходятся 2 передачи), или PC2700. На 200 МГц работает DDR400, она же PC3200.
Можно попытаться поднять тайминги и напряжение питания, добавить чипам охлаждение, проверить качество питания... Но вообще Vdata - такое фуфло, что я с ним даже не связываюсь. Ошибки сыпет только так.
Добавлено спустя 9 часов 42 минуты 38 секунд:
Прочел эту тему, кучу ссылок перечитал, так и не понял насчет уполовинивания модулей.
Возьмем DDR DIMM-184. Как я понял, что если с 16-чипового модуля (или 18) отпаять половину микросхем с одной стороны (прошить SPD?), то есть шанс получить модуль вдвое меньшего объема. Тогда встает вопрос - если разрядность модуля фиксирована (64 бит), то получается, что микросхемы должны стоять по 8 впараллель и чередоваться (используя Chip Select?). Или я совсем гоню на ночь глядя? С другой стороны, как я понял, с 8-ми или 4-чиповыми модулями такое не пройдет?
И такой еще вопрос: вот скачал я даташит на микросхему Hynix HY5DU56822BT -J. Там написано, что организация при одной и той же маркировке 64*4 или 32*8. Как же мне тогда понять, какая организация на самом деле, если я допустим вижу только м/с и не знаю, со скольки чипового модуля она была снята? (Есть вариант отпаять м/с и прозвонить ноги, которые у *4 не подсоединены, а у *8 шина, но может есть способ проще?).
2 Highlander - работала у меня линейка: DDR333(2.5) 256*4.
Вообще мне для неё нужна прошивка, ищу уже давно и не могу найти, искал уже как для DDR333 так и для DDR400.
По ходу ещё вопрос, если в эту пранку, в VDATA залить SPD от другой планки в 512 DDR 333 с таким же количеством чипов - есть ли вариант что планка заработает? (есно предварительно сохраню что от оригинала осталось)
Sheriff,
MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило?
Поиск даже по части маркировки ничего не дал. Могу лишь предположить, что символы "VD" значат "VData". Правда, дает это мало. Сайт VData найти мне также не удалось (не удивительно). Так что извините :oops: Единственное, чем могу помочь - поделиться форматом содержимого м/с SPD (взято со ссылки в этой теме).
Я пару дней назад дал по конторам в городе и по знакомым объявление о покупке нерабочей памяти, если попадется что-нибудь подобное, я отпишусь.
