By Anonymous (not verified) , 27 February 2005
Есть плата на 440LX, предположительно не работает.
Достал Celeron 266 слотовый. Видюхи есть S3Virge/DX 4MB (PCI) и
Trident (ISA). Видюхи и проц работают. На проц (проверял без проца :) )
мама подает приблизительно 2В. Памяти пока нет.
Генератор на 32768 работает (при отключенном питании), основной генератор пока
не проверил. Без проца северный мост почти не греется.
Включать с процем пока страшно, вдруг сгорит. Стоит ли сразу включать или пока
без проца что-нибудь проверить?
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 9 months ago
смотри на UC3844, 45
esh
Собрал стабилизатор на КР142ЕН1Б http://www.ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html , схему немного изменил -- добавил компенсацию падения напряжения на проводах и поставил делитель опорного напряжения (у меня оно было аж 2.16В), но это не главное. Мать запускается, но говорит об ошибке флоповода, клавиатуры пока нет, пробовал подключать флоп, но шлейф у меня обрезан, т.е. сам флоп подключен как диск B:, мать все равно пишет об ошибке. Это мультик слетел, или просто нужен нормальный шлейф, а флоп подключать как первый, т.е. A:?
Без клавы тяжело. По умолчанию наверняка стоит флоп А и floppy seek. Посему - без клавы решений может быть всего два.
Вариант 1: Заглянуть в любой магазин и купить флоппи-шлейф за 20-30 рублей.
Вариант 2: Тупо перебить имеющийся. Аккуратно снять боковые замочки, снять заднюю планку, сорвать шлейф, разорвать его на 3 части вдоль начиная с первой - 9 дорожек, 7 дорожек и остальные, .
Перевернуть среднюю часть дорожек (начиная с 10-й, 7 штук), положить на старое место, прижать верхней планкой, положить на плоское ровное тяжелое, сверху - дощечку, и по всему этому - молотком... один раз. Так делались шлейфы еще 10 лет назад...
С клавой же можно тупо указать swap floppy drive - и жить спокойно.
esh
21 years 8 months ago
Подключил свою PS/2 клаву (проводами :mrgreen: ) Зашел в BIOS, отключил flop и теперь все нормально, осталось только достать клаву и винт, и будет у меня второй комп. Правда стабилизатор мне не нравится, он подключается через разъем, поэтому пока этот будет стоять, а когда найду микросхему, соберу импульсник.
Конденсаторы для стабилизатора на маме стояли 6х1200 и 2 не были запаяны, вобщем я решил, что для неимпульсного стабилизатора это очень много и впаял 8х100, боялся, что может пробить транзистор (он всего на 10А, а конденсаторов на 7200МкФ), так что теперь придется конденсаторы на плате импульсника устанавливать, но это не страшно.
Харьков - второй по величине город в Украине, но выбор микросхем ШИМ ОЧЕНЬ бедный :evil: . UC3844, 45 еще не искал. Если кто-нибудь может скинуть список самых доступных и ДЕШЕВЫХ микросхем (я саму плату с новой батарейкой на детели за 10гривен=1.9$ брал, так что очень хотелось бы, чтобы микросхема стоила не дороже всей платы, MOSFET'ы у меня есть), нужные я сам выберу, буду очень благодарен.
Насчет шлейфа, он на моем основном компе стоит, крайний разъем я обрезал чтобы не мешался :mrgreen: .
