By Andrey , 4 August 2005
попался мониторчик NEC 1512, нет подсветки, на плате инвертора прогар в районе высоковольтного кондера, нашел пробитый стабилитрон ZD2 - цветные кольца - толстый красный - черный - серый , такой кругленький цилиндрик, кто подскажет чем его поменять можно?
Как можно проверить лампы?
какие кондеры ставят на выход на лампу (высоковольтные) в моем случае уже ктото ковырял монитор, кондеры впаяны от лампового ТВ 68пф-6,3квольта...
  • No HTML tags allowed.
Andrey
21 years 3 months ago
блин , а как , а если попробовать сам стабилитрон определить
стеклянный smd цилиндрик широкая полоса красная потом узкая черная потом узкая серая, то что мне ссылку на маркировку давали так я нифига там не понял.... хотяб на сколько вольт он...
Andrey
monitor.net.ru в форуме
там инвертор по другому сделан
стабилитрончики на 9.1в стоят
по ссылкам походил ничего там не понял, кроме что цветовой код означает - 208
