By Llama , 28 March 2005
Вобщем, вечерком должны поднести сабж на 60Гб.
Описание - "беьется головами, раньше просто сыпались бэды. Пытался продать - принесли через день вот такой совсем убыитый.". Контакты не паялись.
Вобщем, что рекомендуете почитать по стандартным болезням этого зверя. Какие тулзы добывать? В наличии пока что только mhdd и dft.
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
21 years 7 months ago
Просто в тойже лабе проведи тест сервометок, по физике, по логике, и все что найдется закинуть в эти листы!
MOZAS...ты чего...у Бимеров скан по физике в pc3k не работает...только логика...
я так навскидку сказанул, он там сам посмотрит какой тест провести, так сказать пинок в правильном напрвлении. :wink:
Anonymous (not verified)
Скорее на оборот, тест поверхностей идет а лог. скан. нет. Спасибо за совет я думал selfscan нужен. О сколько суток на тесте будет - 40Г? Я тест запустил потом прервал выбрал скрыть дефекты потом посмотрел в P-list 0.
На другой MB и лог. тест пошел, ССОРИ.
MOZAS
Selfscan не пробовал еще и не собираюсь! я на samsunge врубил, уже месяц не могу отключить! ждать обламывает 36часов идет, а проги спецовой найти не могу (LEO)!
А дефекты то нашел во время скана?
Да дефекты бвли
Все нормально после скана по логике заносит, СЕНКС.
MOZAS
Ну и славненько :wink:
Zombik
21 years 4 months ago
Приветствую всех участников!
Помогите разобраться с AVERom, При запуске блины раскручиваютя, 1 короткий цык, рекалибровки нет. Хотя еще 2 нед назад, с трудом но но все же в определенный момент биос его определял. Сейчас же
в биосе не определяется (определяется как ....), прогой DTL не видится. Контакты лечены. После лечения точки на площадках видны.
Если на винте установить перемычки запрещающие старт блинов, в DTL определяет наличие еще одного устройства ATA (кроме CD), но все равно ничего дальше сделать не возможно.
Пробовал РС3к, в нем тоже не видится и NVRAM не читается - чистая. такое ощущение, что возможно я сей лаб не так запускал?
Нужно перевести накопитель в Safe Mode. [ ' | : = ] Апостроф это один пин, | - перемычка в вертикальном положении, = - две перемычки в горизонтальном. Запускаешь утиль, инициализируешь накопитель поумолчанию, смотришь читается-ли информация о микрокоде процессора и NVRAM. Во всяком случае так проверишь интерфейс. В сейфмоде шпиндель не раскручивается.
Учитывая что блины раскручиваются - с NVRAM все впорядке. Скорее всего побиты модули.
Поповоду китайских PC3K - с этим делом нужно быть осторожным, криво заломанными утилями можно действительно загубить накопитель, это не сказки. Решил заняться ремонтом и нашел по ссылкам ломанную V14.1, фуджевские утили работают с некоторомы оговорками, а вот для IBM DTLA, Quantum AS, - ой, таким образом загубил один QAS10.2, и одного дятла. Вcе банально, якобы не читаются те модули или CP, не читаются эти, при попытке записать какой-либо модуль или CP - ошибка, но тем-неменее что-то куда-то пишется, в итоге накопитель оказывается в еще худшем состоянии.
Помог случай, попросил товарища в осле выкачать документацию, он
качнул всего до кучи, в том числе и еще один комплект v14, который оказался вполне работоспособным.
Zombik
Благодарю за ответ.
В Safe Mode винт пробовал.
DTF он видится, но никаких манипуляций совершить невозможно.
по поводу лаба...
Что должно быть написано при правильном (рабочей версии) запуске РС3к? Как определить рабочая она или глючная?
перед запуском там есть одна утилька, которая в двух строках пишет:
1. want pure dos
2. не помню точно, но что-то типа контроллер установлен шина 2
(гляну, напишу точнее)
вот вопрос, что означает 1 строчка? Может ему дос от вин 98 не подходит?
