By Anonymous (not verified) , 16 December 2006
Плата DFI NF 4 на Nforce 4 Проц Athlon 64 3200 память Sams orig
неожиданно зависла и вырубилась.После презагрузки- динные писки,по справочнику-проблема с памятью-не может сделать рефреш.
Замена на другую память и проц- те-же писки. Мои память и проц в другом компе работают нормально.
Мой комп пускается и работает, когда память в слоте 1 и 2 ,но когда 3 и 4 или во всех- не пускается и пищит.
Ясно,что не работает на матери один канал контроллера памяти.Сам контроллер на ATh 64 встроен в проц,то-есть какая-то сопля на плате.
все напряжения питания на неработающиъ слотах памяти- нормальные.Сигнальные напряжения на них не смотрел
Мудрые советы? ссылки? хорошо-бы на схемы Материнских плат ? цоколевку проца? Паяю неплохо,в электронике разбираюсь ремонтировал уже мат платы попроще
Help !Sombody to help !
  • No HTML tags allowed.
Методика- спитовоканифольный жидкий раствор тонкой иголкой капал у стенки дырки вывода разъёма процессора ,ждал и необлуженым заточеным под иглу жалом паяльника нагревал этот вывод примерно 20 сек ждал дыма испарения канифоли
Изврат!!! :lol: :lol: :lol:
Но главное, конечно, это результат! Поздравляю!!! :)
victo
19 years 10 months ago
длинный ряд нецензурных эмоциональных слов.Отвалилось.......
при прозвонке - нет контакта.Всего 13 (максимально) выводов,расположены у края сокета-под надписью LOTES (ненавижу).Нажать на вывод-контакт восстанавливается- иногда надо нажимать сильно.Тонкой проволокой-до 0,08 мм можно подлезть сбоку-контакт есть
Опыта работы феном нет.Единств способ- пропайка паяльником по одному.Дайте мудрый совет- флюс,методика,может, попытаться вынуть контакты и залудить?
Лудить ничего не нужно, контакты отваливаются от мех. напряжений... С хорошими флюсами нужно быть аккуратнее, при перегреве часто бывает растекание припоя по всему выводу, золоченый ведь... ИМХО по одному выводу - это не выход... :(
victo
Устройство сокета.Для поверхностного монтажа.прямоугольная пластмассовая довольно тугоплавкая пластина с углублениями- ячейками для выводов.Выводы представляют собой букву П с прорезью в верхней горизнтальной "палочке"буквы П для вывода процессора.Вертикальные "палочки" буквы П уходят в узкие щелевидные прорези углубления- ячейки пластмассовой пластины.В этой ячейке есть еще дырка диаметром 0.1 мм в центре- до самой платы.Пластина пластмассовая не касается платы- примерно 0.1 мм- до некоторых выводов можно подлезть сбоку-но не паяльником,конечно.
Добавлено спустя 34 минуты 11 секунд:
Dmitry-r
Что можно сделать ?
Добавлено спустя 44 минуты 9 секунд:
о мех напряжениячх- изгиба платы от кулера нет с тыльной стороны- металлическая пластина с ребрами жесткости , к ней прикручены стойки,на них стоит кулер- улилие крепления приходится на пластину и крышку процессора
dizzy
Что можно сделать ?
Вам уже несколько раз сказали - пропаять сокет, как паять, смотрите ветку технологии http://forum.rom.by/forum50.html
victo
меня интересует пайка по одному выводу .Почему- феном не работал- учиться на этой плате- гарантированый труп
Вроде мысль не самая тупая-нагрев спая идет через вывод- сверху-почему не получилось ?
у кого-нибудь есть такой опыт ?
Или пайка по одному выводу совершенно невозможна ?
Нет ничего невозможного, есть трудное и нецелесообразное.
При пайке по одному выводу сложно контролировать процесс и полученный результат. Вывод имеет малое сечение и соответственно невысокую теплопроводность, возможно из-за этого не прогревается место пайки. В таком случае, если желаете паять по одному выводу - рекомендовал бы нагреть (напр. феном с обратной стороны) сокет хотя-бы градусов до 100-150, условия пайки заметно улучшатся.
Но все-равно сокет будет осыпаться вывод за выводом... Паять надо весь...
GaRR
Специальный рецепт для тех кто боится фена и не боится паяльника
1. Выпаиваите из платы ВСЕ электролиты, удаляете батарейку
2. Плату несете на кухню и суете во включенную нагретую духовку
3. На поверхность моста кладете кусочек припоя
4. Ждете когда припой станет шариком, считаете до 15
5. Выключаете духовку, открываете дверцу
6. электролиты и батарейку назад
Результат - Плата ВСЯ пропаяна.
:D :D :D
Тогда плату ложить строго горизонтально. Представляю как шарик олова с моста стекает на СМДхи :lol:
Но идея хорошая, если плату не поведет
:D:D:D
На ровную горизонтальную поверхность класть нельзя, припой расплавится - все что со сквозной пайкой вылезет из дырок. В таком случае класть строго ГОРИЗОНТАЛЬНО на несколько опор... Кстати, пластиковые этикетки поплывут... Еще радиатор с моста снять надо, а то хана пайке... :)
