By Highlander , 8 June 2007
Предлагаю сюда складывать различные мелкие вопросы, не касающиеся ремонта конкретной платы, дабы не захламлять форум. Своеобразный FAQ.
Есть у меня плата с SC1155CSW, последняя пока еще живая. Вопрос, если прилепить на "радиал" радиатор на нее, поможет ли ей это прожить несколько лет?
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 5 months ago
Скажем POWER-ON заводится на мать не на прямую, а через резик Ом100 (подбирается). До резика (на проводе блока) вешаем эмиттер n-p-n транзюка, коллектор на +5в. При перенапряге схема защиты (придумаем-не проблема) подаёт на базу +5 и блок вырубается.
Честно говоря, давно ожидалось появление "резика"...
Нет, коллега, такое решение не проходит!
P.S. "Ну, Шурик, Вы делаете порразительные успехи!"
® Кавказская пленница
Самое интересное, что такое схемное решение уже существует на платах Epox, что-то типа 4PLA или 4PDA, точно не помню. Только вместо транзистора тиристор BT169. И "резик" именно на 100 Ом... :)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вобщем идеи неплохие, только думаю лучше не шунтировать затворы или собственно выходное напряжение (дым, молнии, и здохшая мать с блоком не прельщает)
Зато проц целый. Разве не это надо было??? :D
гы, как в мониторах вместо предохранителя вешают лампочку, маленькие токи - маленькое сопротивление, большие токи - лампосчка нагревается и сопротивление увеличивается:mrgreen::mrgreen:
А вот что делать с питанием усб и рs/2? Не резистор не катит...
Вот есть защитные стабилитроны, стоят на винтах, при перенапряжении в кз уходят... да и стендбай на питание проца в принципе не влияет никоим образом... В основном такая история может произойти только тогда, когда завышенный стендбай выносит шим блока питания, тот в свою очередь глючит и выдает общие завышенные напряжения. Но в основной своей массе стендбай выносит пусковые элементы матплаты+ЮМ, который питается практически напрямую через стабилизатор типа 1084 или 1117. Выход из строя шим процессора из-за перенапряжения бп не проявлялся, по крайней мере достаточно большой статистики у меня нет. ИМХО, вещи практически невзаимосвязанные...
А вообще защита стендбая - проблема достаточно наболевшая, пора уже разработать платку и продавать ее повсеместно. Типа мастер кита...:mrgreen: Только придумать, как ее получше приспособить, чтоб кадый мог воткнуть и не париться :roll::wink:
GaRR
Неплохо бы еще оценить время реакции такой схемы(можно просчитать) и время на уход в мир иной процессора при вылете в кз верхнего ключа - никто не хочет поизмерять? :wink:
Хотя конечно всяко лучше, чем только защита на шиме.
По дежурке согласен с Виталием, дело даже не в стабилизаторах, хуже что дежурка идет в мост напрямую (например легендарный 82801EB - 5VREF_SUS)
icbook
Неплохо бы еще оценить время реакции такой схемы(можно просчитать) и время на уход в мир иной процессора при вылете в кз верхнего ключа...
Очень даже уместное замечание!
vitalyV писал:
Эй, парни, вы о чём? Я же не предлагаю подавать дежурку а тем более основные +5в через резик. Я говорю о POWER-ON (обычно зелёный провод, замыкаешь на общий - заводится основной питатель, размыкаешь или подаёшь 5в - питальник глохнет). Неужели если замкнуть на общий через резик 100 Ом питатель не запустится. Щас просто нет под рукой, так бы проверил.
Вот с быстродействием могут быть проблемы - пока среагирует, пока разрядятся электролиты на мамке и в БП проц может и ласты склеить.
FantomAss, подними глазки повыше, написал, блин, уже...
Dmitry-r, кроме тебя меня походу никто не понял. Или я сам чего-то не понял.
FantomAss, кратковременной подачи 5В хватит на пробой процессора. шунт мощный и быстрый поможет, а при отключении блока заряженные кондеры убьют камень при пробое. Одного конденсатора хватит чтобы убить проц при пробое, а кондеры кроме матери еще в БП стоят...
Airton
особенно если шимка SC1155CSW или даже её NICO аналог и в том же духе.
Да уже ж написали, что с ШИМ от NIKO проблем не было. Впрочем как и ихними полевиками... ;)
А NIKO хорошие полевики делает ? А то на одной маме 3 штуки заменил в разных местах . До этого с ними дел почти не имел .
