By Anonymous (not verified) , 1 February 2006
Добрый день всем!Вот моя система:мат плата CANYON i815EP,проц Intel Cereon 1000 mGz,хочу разогнать хоть до 1200,но при установки таковой в биосе,у меня пропадает хвук,т.е. сама звуковуха не пашет,звука нету вообще,а так система работает,подскажите пожалусто в чем может быть причина?Статей уже много перечитал,но селерона на моей мамке не нашел,да,и шана сейчас 133мгц.Спасибо всем ответившим!
  • No HTML tags allowed.
На счет конденсаторов:выпаивать каждый и проверять я не собираюсь,хотя,поскольку занимаюсь ремонтом давно,есть даже и тестер,позволяющий измерять емкость,мне проще будет эту канйоновкую материнку спихнуть.
Блок питпния мне сегодня не удалось найти-закончились,в скорем времени подкину дрогой.Пока експериментов проводить не буду-идеи закончились,если у кого есть,просьба поделиться!
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
НА конденсаторы я уже раз 20 смотрел-нету ни одного вздувшегося,или вы предлагаете их перепаивать?
Для общей информации по данному вопросу почитайте эту тему:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6677
А что до перепайки, то для проверки конденсаторов тестером их все равно
придется выпаивать.
К сожалению при определении неисправностей методом "тыка" (что, к сожалению, актуально для нас обоих :( ), часто приходится действовать методом "исключения", в данном случае, если есть подозрение на конденсаторы, то их лучше перепаять, иначе дальше пойдет только гадание на кофейной гуще, т.к. всегда будет иметь место неопределенность в определении причин "глюков", типа: "А вдруг это все-таки конденсаторы?" :|
Я вас понимаю,но мат плата-это не телевизор,что бы заменой определить,методом "втыка" тоже не получиться........за статью спасиба! :wink:
rgt
Этого никто не утверждал, но 1000 и 1100 туалеронов которые не встали бы на 133 шину ни мне ни многим другим форумчанам пока не попадалось...
по работе много общаюсь с различным железом, а в свободное время (на работе) люблю всякие железяки погонять и несколько 1000туликов таких негонибельных попадалось, хотя возможно виноваты быили мамки (это было на msi6337 по виду кондеры живые но она говорят этим страдает, элитгруп и акорп (модели не запмнил) по виду все живые) степинги процов сказать немогу тк до недавнего времени внимания на них не обращал
это статистика с оверов, один даже утверждает что у него а тусле на 188 шине работает, но удругого на томже тусле на 133 не всегда завдится, хотя мамка эта вроде старческими проблемами не страдает
Baza
20 years 9 months ago
мамка ревизии v.3, туалатин не держит (без переделки). Интересно, каким образом вы повышали "до следующей ступеньки"? У меня от 66 Мгц можно по одному мегагерцу добавлять максимум до 99. Перемычки дела не меняют - или не стартует, или всё то же. А биос у вас не патчен?
1. на всех микростарах 63хх строго менять кондёры (даже если они с виду живые):twisted: это не утверждение, а медицинский факт :!:
2. делители задаются джамперами под разъёмом CPU_FAN.
3. Биос, у меня последний под рев.3, патченный и (спасибо IVP) дополненный последним промисовским бивисом для набортного рэйда.
4. Патченье бивиса на множители и частоты не влияет.
5. На такой мамке у меня сначала жил 566 на 850, причём на 99 он так-же вис, но если ставить стартовую 100, то жил и на 110 :?
После переделки под Тул., там в данный момент живёть Тул.Цел.1000А на 1500 в синхроне с памятью.
из переделок на мамке только собственно сокет, и заменены ВСЕ :!:
кондёры в питании проца, памяти и AGP.
Кондёры поставлены с запасом по напряжению (на ступень по ряду(10в--16в) и ёмкости (1,5 раза)
Блин, хоть статью пиши по микростарам, косяками идут :mrgreen:
Baza :)
1. Предположительно моя мамаша уже с ремонта, так что вероятно с кондёрами там по идее порядок
2. Делители задаются джамперами, да, но на частоту шины не влияют :(
3. А можно мне такой биос? я мыло своё оставлю..
4. Жаль
5. Аналогично на 99 виснет :) На 90 работает абсолютно стабильно, но даже при 67 мгц отрубается встроеный звук, а на 85 (примерно) винт перестаёт быть UATA 100.. (работает в режиме PIO4) Я тут думаю лапку выломать, как мне посоветовали в этой статье: http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml Такое сработает?
P.S. ваш Tualatin на 150 шине получается работает? И стабильно? здорово тогда, нормальная материнка! :mrgreen:
Уважаемые участники а у кого-то есть статистика разгона именно мат пты фирмы CANYON i815EP ? Просто у большинства людей Gigabyte ,или еще какой-то известный бренд,а у меня этот каньйон.Может этот производитель чего-то там намудрил?Спасибо.
rgt
vetallink У Вас не должно быть никакого разгона. 133:66:33 это совершенно штатный режим, рассчитаный на поддерживаемые этой платой процессоры.
ДА,я именно это имел ввиду.....ВОбщем вчера был еще один експеримент:поотключал вообще все уст-ва,даже флопик,и питание тоже вытянул,БП работал только на мат. плату и винчестер,джампера все поснимал (режим 133/100 мгц),удалось дойти до загрузки приветствия-дальше висняк,игра с таймингами приводила к синему екрану,НО КОМП НИРАЗУ не повис на самой заставке ВИН ХР!-что самое интересное,что раньше до такого не доходило,БП хочу перекинуть,бо есть на него подозрения...вот пока все..
Доброго времени суток!Вобщем после долгих поисков БП,я его все-таки нашел :mrgreen: (300 W более-менее фирменный),значит картину это особо не поменяло,снова пытался запуститься на частотах 133/133 , 133/100 менял планки памяти,максимум чего мне удалось добиться-загрузки Вмнды,по при попытке запуска любого приложения-висняк...принял решение менять мат плату, хочу у вас спросить,уважаемые участники, на какие мат платы станет мой процессор? Желательно на что-то из Асуса или Гигабайта.Спасибо!
Root
20 years 8 months ago
если хочется только на 815-м, то ASUS CUSL (с поддержкой только Cumine, но можно переделать по Tul), либо ASUS TUSL (уже поддерживается Tualatin'ы). Из еще хороших матерей могу вспомнить Abit'ы, которых на 815-м был целый вагон и маленькая тележка моделей. Правда, они болели пухлыми кондерами, но это решаемо, а в остальном мамки прекрасные.
Нет мне не обизательно 815 ,можна и что-нибудь другое (если есть,то с AGP 8x).
