By Anonymous (not verified) , 10 February 2005
:roll: Вопрос ко всем гуру форума. Может у кого встречался глюкис с разгоном камней Athlon? Глюк следующий: при выставлении частоты FSB=166 Mhz XP-шка не может до конца толком загрузиться - обваливается ядро операционки (синий экран с кракозябрами). Не знаю что и думать кроме как неудачный для разгона камень. Память вроде нормальная PC-3200. Кто-нить сталкивался с подобным неудачными экземплярами камней или дело не в этом :?:
  • No HTML tags allowed.
У меня есть Athlon 1800XP T-bred A, который крайне нестабильно работал на шине 166 и множителе 10.5 (частота ок.1750) даже при жутко задранном Vcore. Но на шине 144 и множителе 12.5 (частота ок. 1800) при небольшом поднятии напряжения работал без проблем. На этой же материнке сейчас бегает Barton 2600XP, так что плата шину 166 держит.
Вывод: не очень-то любят Торики А шину 166.
Т.Е. если если сабж - Торобред А, то ИМХО что-либо сделать на шине 166 вряд-ли получится. Лучше разблокировать множитель.
Если же проц - Торобред Б, то первое, что приходит в голову.
1. Неработоспособность конкретного проца на FSB 166
2. Невозможность стабильной работы матплаты на этой частоте шины.
А кстати, что за плата?
3. Перегрев процессора.
4. Нехватка мощности БП.
5. Наверняка забыл что нибудь еще :)
Начну по порядку. С самого начала после покупки этой материнки(Epox 8RDA3I) и камня я вообще нифига не трогал. Все опции BIOS стояли по умолчанию - частота FSB=166. Ось пришлось переустановливать и вот тут точно такой же глюк появился впервые. Заключался он в следующем: после непродолжительного копирования файлов вновь устанавлиемой оси вываливался синий экран смерти с кракозябрами. Комп вис. Полез в BIOS. Долго ковырялся пока не наткнулся на одну очень интересную опцию System memory precharge. Что она делала я так и не понял. По умолчанию она была включена. После ее отключения ось прекрастно установилась и работала по сей день, пока не поставил другую видюху GF 5600FX(раньше стояла GF2 MX400 ). Вот теперь проблема описанная в моем первом сообщении. Камень лоченый т.е. Торобред А. Разлочивать и извращаться не стану - лень. Вопрос почему все вдруг переменилось после установки другой видюхи :roll: На БП подумать не могу - тоже с нуля Powerman на 300Вт выкрученный из стандартного корпуса Inwin. Вот такая борода господа.
А переключение режима АГП (8x/4x и т.п) и отключение Fast Writes ничего не меняет?
ivp
21 years 9 months ago
Paramon
Осмотри кулер и проверь термопасту, все ли в порядке... :roll:
:wink: Ну кулер и термопаста - это первое с чего я начал поиски все в норме и температура камня тоже ОК. Переключение режима АГП (8x/4x и т.п) и отключение Fast Writes ничего не изменило. Вывод один - непригодный экземпляр :( ?
Paramon
Но тем не менее со старой видяхой проц нормально работал на FSB=166 МГЦ? Я правильно понял?
Если так(проблема не возникает при воткнутом старом видео), то:
1. Возможно проблема с драйверами от старого видео. Или их вы уже переставляли?
2. Завышена частота на АГП. Старое видео держало, а новое - нет. (Вряд ли, но лучше проверить)
3. Не хватает "электричества", а именно мощности преобразователей питания на материнской плате. Можно попробовать одолжить у кого нибудь видеокарту. "кормящуюся" от стандартного Molex-разъема питания (что-то вроде RadeOn 9500 и т.п.)
У меня тоже Athlon XP1800+ (Thoroughbred-B). Родная шина 133, но он отлично работает на 166 (без поднятия Vcore) и не менее прекрасно - на шине 200 при поднятии Vcore на 7.5% (мать только в процентах умеет поднимать) - Это мне просто повезло или не повезло автору темы?
ivp
MephistO
То, что Вы описываете - рядовое поведение для подавляющего большинства младших Торобредов (тем более, для "Б")...
Paramon
Поняли практически правильно - со старой видюхой работало, хотя изредка не из-за чего глюк проявлялся :? Но работало на FSB=166 Теперь нет. Возможно Вы правы относительно преобразователей материнки и начсет одолжить у кого нибудь видеокарту. "кормящуюся" от стандартного Molex-разъема питания попробую, как только одолжу. Так что тему пока не закрываем :wink:
Как и обещал вот продолжение истории. Взял камень Athlon 2200+ поставил частоту FSB=166. Этот экземпляр вообще отказался работать на такой частоте. BIOS издает 2 длинных сигнала с изменяющейся тональностью (т.е. 1 длинный одной тональности и 1 длинный другой). Я что-то не нашел что они значат :roll: Может у кого были подобные сигналы. И вообще, может стоит все же попробывать поднять напругу камня? На сколько для частоты FSB=166 ее нужно поднять в вольтах?
(в процентах BIOS не показывает)
