By Anonymous (not verified) , 29 May 2008
Всем привет! Помогите, пожалуйста, опознать 286 мамку. Её модель M219  v2.1, прилагаю фотки.
http://www.xsardas.nm.ru/M219-1.JPG
http://www.xsardas.nm.ru/M219-2.JPG
Пытался гуглить, ничего путного не нашёл....И еще вопрос: для её запуска обязательно слоты кэша (справа вверху на первой фотке) заполнять?
  • No HTML tags allowed.
18 years 5 months ago
Уже интересно, там еще перемычка запаяна в положении 2-3.
На фото маркировку видно довольно паршиво.
и идёт на проц
На какой именно вывод?
Там только единственная разница в том, что ревизии плат разные...У меня 2.1, а там 2.7.....Хотя возможно и не разные...
Идёт на 31 пин проца.
CLK
31
SYSTEM CLOCK: provides the fundamental timing for the 80C286 system. It is divided by two inside the 80C286 to generate the processor clock. The internal divide-by-two circuitry can be synchronized to an external clock generator by a LOW to HIGH transition on the RESET input.
Можно попробовать повесить на этот вывод внешний генератор. Сможете откуда-то выдрать кварцевый генератор на 40 МГц?
Уже повесил, на самую нижнюю пару контактов (Кстати, левый контакт - GND, а резонаторы к земле, по-моему, не подключают, только на вход и на выход генератора)...  Мамка всё равно молчит....Может быть тот провод, что был до моего еше, не правильно изначально подключен? Попробовать выпаять его и замкнуть два правых контакта, как на той мамке с сайта? Хотя бессымысленно, контакт идёт на пин1 предпологаемой микросхемы, которой в моём случае нет.....
Не резонатор, а генератор.
Т.е. устройство, содержащее кварцевый резонатор и схему генератора. Обычно имеют 4 вывода: питание и выход. Причем выход - сигнал логического уровня.
С перемычкой и проводком неплохо бы разобраться - куда подключены все контакты.
Что-то я запутался...Тогда как выглядит такой генератор? Жестяная прямоугольная банка с 4 выводами или микросхема в DIP-корпусе? Что на нём должно быть написано?
Должно быть написано 40 МГц.
Когда будете выдирать, то сразу прозвоните выводы, чтобы знать, где питание, где выход.
На некоторых 486 мамках стоят прямоугольные банки, написано 40Мгц. Питание у них заводится на противолежащих контактах по диагонали (крест-накрест). А на эту плату походу надо искать квадратную банку, так как прямоугольные из-за своей длины не подходят.
А извратиться на проводках :)? Только как можно короче.
У меня на CUR-DLS есть донор как раз-таки квадратный, хоть плата и сдохшая, выпаивать не хотел....но щас вс равно сделаю....и как понимаю, надо впаять так, чтобы 2 выхода с генератора шли соответсвенно на проц и на мост (по расположению контактов можно впать именно так)...
