By Батька , 1 April 2004
У меня BXmaster. Хочу поставить более объёмный винт. Не знаю стоит брать UDMA133 или SATA, ведь у последнего скорость передачи данных где-то 150 Мбайт/с, а пропускная способность PCI 133Мбайт/.
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 8 months ago
Я бы советовал брать промис любой, какой найдете. Правда на 66 не будет LBF48, а на 100 и 100tx2 для его появления придется перешить БИОС. Зато дешево сердито и что весьм важно практически всеядно.
По крайне мере на моем рабочем компьютере с p233 и ASUS t2p4s ни CMD648 от того же ASUSа ни HotRod 66 от ABIT (на микросхеме HighPoint)
не прижились. Первый явно требовал более производительного процессора, так как на мендочино 333 upto 550 (5*110) та же NT4 и тот же Norton Speed Disk отлично работали а на p233 - висяк, а HighPoint не хотил работать под Linux-ом, когда к нему подключали некоторые модели сигейтов и квантумов. А с промисом все всегда работало на ура даже на столь нетривиальных конфигурациях, как мои рабочая и домашняя машины, в которых нет ни одного свободного PCI слота 6 IDE каналов дома и 5 на работе и куча всякой перефирии да еще и зоопарк из ОС
Спасибо всем за ответы,и вот ещё вопросик, который не знаю в какой ветке разместить. Как заставить вращаться шаговый двигатель от винта(там от него 4 проводка отходят). Подключал и постоянный, и переменный токи, но он не заводится. Я чисто интуитивно догадываюсь, что на него надо подать переменное напряжение со здвигом фаз 120 градусов. (Мотор от винта на 7200rpm)
rgt
Вопрос, видимо, для темы по HDD. После того, что Вы с ним сделали может случиться и так, что помочь двигателю уже ни кто не сможет...
При переменном токе мотор крутится, но медленно. А при постоянном откланяется на малый угол.
ivp
Можно попробовать сделать из него медленновращающийся малоугловой отклонитель... :wink:
MmM
Если проводка 4, соответственно там или соединение с общей точкой (мало вероятно), или мостовая схема. В любом случа, на схему нужно подавать "бегущий меандр" тоесть импульсы на каждом проводке должны быть сдвинуты относительно соседнего.
Советую прежде чем запускать движок от винта запустить шаговый от дисковода - весьма поучительное занятие.
Если будут вопросы - задавай. Я по шаговым двигателям не то, чтобы собаку, но щеночка схавал :)
2МмМ
Завести мотор удалось, но когда вешаю на него пропеллер он еле-еле крутиться, что делать?
Hidden
22 years 6 months ago
2МмМ
Ну так и хочется сказать RTFM и STFW ... эх ... так, на заметку : там есть тормоз , т.е. подаешь питание и провернуть вал не удаётся ... об остальном думать надо самому или искать, но тоже самому
MmM
Меняй скважность ... нужно ее подбирать ... попробуй (если есть возможность) перейти в режим полушагов ...
