By ROMby Unknown , 13 October 2005
В один прекрасный момент погас экран и все. Выключаю питание, включаю заново- один длинный и два коротких сигнала. На моей матери epox 8k5a нету постов. попер к другу у него есть. Пришел, заметил отломанный маленький smd кондер возле ядра. аккуратно запаял. включаем комп, те же самые три сигнала, но самое интересное-пост индикаторы показывают FF. Я в непонятках. Экран не загорается. Я пошел еще к одному другу. у него также не загорается экран, но винда грузится. Память на ощупь греется. Что посоветуете? Ща сижу на geforce 2 Ti...
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Кондер то был не до конца отломан. Только одна сторона. Я вовремя заметил и припаял его. Думал запустится-но нет.
Есть еще вопрос. Имеется еще одна видео Inno3d Tornado GeForce4mx440 64mb 128bit. Так вот, она включается нормально. Но и в винде и в линуксе при попытке запуска любой игры виснет намертво. Т.е. не работает 3д режим. Фильмы работают нормально. А еще периодически в винде гаснет монитор на 1-2 секунды и загорается вновь. Пробовал понизить частоты, не помогло. Это битое ядро или можно попытатся как то вылечить?
21 years ago
Забрал карту. Осмотрел. Есть 2 штуки APM 3055L, их сразу под замену?
А также еще есть PH41BCP68 - 3 шт. Я так понимаю это стабилизаторы напряжения? Их можно проверить или только заменой?
pro
21 years ago
проблема такая карта до сего работала нормально ,сегодня вынул обнаружил раазорванный кондер перепоял карта не запускаеться сигнал на монитор идет рывками то есть то нет ,очень сильно грееться ГПУ ,рядом стоит мт 3055L тоже кипяток народ где копать подскажите...
21 years ago
Короче, выпаял оба APM3055L, буду менять. На проверку оказалось что один из bcp68 неисправен - обрыв. Попробую сегодня смотатся на жданмаркет, благо живу недалеко- на западе.
21 years ago
Все, Акбар. Поменял два мосфета на IRLR2905-1600 руб/шт, и BCP68-700h/ Все сразу заработало. Всем спасибо!
Просвети народ что за ВСР68?
Ну, или не весь народ, а тока меня (остальные наверное знают :mrgreen: ).
21 years ago
BCP68- обычный биополярный NPN транзистор. производит филипс и еще разные конторы. если хочешь, скачай даташит на него. у меня на карте стоят 3 таких. я отпаивал 2 ножки на каждом и проверял. в одном, который возле ядра был обрыв база-эмиттер. ну я его и заменил. 700 белор. рублей стоил. может и мосфеты были исправными но я уж для верности заменил. уже сутки прошли-полет нормалный. да еще за одно переделал карту в FireGL T2. Пока все путем!
