By ROMby Unknown , 29 July 2004
Что происходит с сабжевыми винтами?
Был один такой. И имел одну очень странную сособенность - во время работы слышался щелчок, после которого он останавливался. Но потом через некоторое время опять начинал работать. Ну в общем и не было к нему притензий до того как он вообще перестал раскручиваться. Причина вроде бы в контроллере.
Я подумал, что бракованный попался и взял такой же(Quantum Fireball AS40.0) новый винт. И тут оказалось что и у него иногда происходят аналогичные "отрубания", хотя конечно реже. А так вобщем работает пока без проблем (у сдохшего винта были ещё одни симптомы: довольно громко гудел при работе, иногда при чтении похрустывал как истинный Maxtor, да и к тому же ещё вибрировал. У нового винта таких проблем нет). Спросил у друзей, у кого аналогичный винт - такая же фигня происходит (отрубания), но работает стабильно уже несколько лет...
Что это? Серийный брак, или это особенность этой серии? Стоит ли его менять на винты других фирм (что не очень хочется), или оставить его себе? ?? :?:
ЗЫ интересно что ещё один винт Quantum (8гигов) работает безо всяких проблем уже 5 лет, чем и создал приятное впечатление о Квантумах вообще...
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 1 month ago
http://www.digchip.com
Possible equivalence(s) found for: NDS352AP
NDS352AP -> 2SJ574
NDS352AP -> CPH3314
NDS352AP -> IRLML5103
NDS352AP -> MGSF1P02ELT1
NDS352AP -> MGSF1P02ELT3
NDS352AP -> MGSF1P02LT1
NDS352AP -> MGSF1P02LT3
NDS352AP -> TP0101T
NDS352AP -> TP0101TS
NDS352AP -> ZXM61P03F
Далее изучаете даташиты. :wink:
из приведённых Apple 'ом я ставил IRLML5103 . работает.
причём он с приличным запасом по току.
давно это было, я ещё на этот форум не попал
Apple
Я только цитировал... :oops: :D
Если не вращаются блины, то пробема не в транзисторе, когда горит транзистор - винт крутится, но стучит головами.
Скорее это 8-ногая сборка виновата:
http://hdd-recovery.narod.ru/_quantum/user/har/quant-as.htm
Apple
Possible equivalence(s) found for: FDS6961A
FDS6961A -> IRF7101
FDS6961A -> MMDF2N02E
FDS6961A -> MMDF2N02ER2
FDS6961A -> MMDF3N02HD
FDS6961A -> STS2DNF30L
FDS6961AZ -> STS8DNF3LL
если мне не изменяет склероз - все эти девайсы (кроме одного) в единичных количествах недоставаемы.
а вот один - IRF7101 не слишком отвечает параметрам, хотя для проверки пойдёт.
ну не вспомню сейчас, что я ставил вместо этого спаренного полевика (ведь там кажись один N-канальный и один P-канальный транзистор?)
, но уж точно ничего из этого списка.
блин.. то ли 7303 то ли 7313. точнее скажу вот так (из архива фидо)
- Сделать описание!!!! (2:5022/60.29) -------------------- SU.HARDW.HDD.REPAIR -
Сооб : 539 из 3444 Rcv
От : Michael Leonov 2:4600/333 02 Ноя 03 23:58:35
Кому : Sergey Larionov 04 Ноя 03 02:29:06
Тема : Re: Quantum AS. Вопpос.
-1k--------------------------Севастополь----------------------------------------
Пpивет, Sergey!
Однажды 02 Hоя 03 03:15, Sergey Larionov писал(а) к All:
SL> Кто-нибyдь пpобовал ставить на сабж IRF7313 или IRF9956?
SL> Инетеpесyет последний - y меня их много!
SL> Все инет-спpавочники говоpят, что это фyнкциональные аналоги 6961..
Hе занимайся извpатом, найди платкy от макстоpа "антенны" или чего
подобного с аналогичной микpосхемой yпp. двигателями - дохлых макстоpов
сейчас валом везде, там этих FDS6961 или полных аналогов от филипса
по 6 штyк стоит.
С наилyчшими пожеланиями
Michael.
... np: stopped
--- Powered by Windows NT 5.1 [monolit@newmail.ru] [ICQ: 737543]
* Origin: Фидошник - не человек, это новая фоpма жизни! (2:4600/333)
и чего-то вспоминается мне что туда и FDS6930A подходит
Тогда возникает вопрос.
А на что бы заминить FDS6961A.
Скорее вопрос ещё проще – подойдёт ли от MPG ? :)
На нём я нашёл какую то 8-им ногою. Как раз у шлейфика двигателя.
от MPG не пойдёт. а IRF7313 и IRF9956 я ставил! работают.
можно ставить и FDS6930A и IRF7303. года два на каком-то кролике извращался пересадкой органов. если комутатор жив и жив транзистор в корпусе sot-23, то эти замены катят.
