By Anonymous (not verified) , 29 May 2004
граждане! спасайте на хвик! имеется все та же машинка-страшинка:
Tualatin-1400
Gigabyte 6OXT-A 1.1
2*128 Micron ECC Registred
SB Live! Value (CT4670)
до недавнего времени стоял GeForce4 Ti4200 64Mb. пару дней назад взял "на вырост" (а именно, для Дума 3 :)) Leadtek A350XT. это который FX5900XT. дык вот. пытаюсь разогнать, ставлю шину 120 (проц получается 1680). стандартный цикл memtest 3.0 говорит, что все окей. потом 2.5 часа prime95. ошибок нет. начинаем гаматься, и... и где-то через пол-часа (гамался в FarCry. точнее, не гамался, а любовался на шейдеры :)) экран заполняется мусором. три любимых клавиши, появляется нормальный десктоп, прибиваем ФарКрай, все работает. глядим на температуру видюшки - 49 и 35 (ядро и "окружение"). дальнейшие попытки запуска трехмерных гамок успеха не приносят, вызывая похожий мусор на экране. проверка RivaTuner'ом показывает, что АТ не срабатывал (если верить детонатору, он установлен на 140 градусов). в 2Д все продолжает превосходно работать, показывает ДВД, фурычет ТВ-аут etc. перезагрузка, 30 минут гаманья, и то же самое... раньше (с четвертым гефорсом) при частоте 120 МГц в 2Д начинал подмаргивать монитор (раз в 5-10 минут гаснет и тут же включается). сейчас этого не происходит. грешу на:
1. память. все-таки ECC на 815 чипсете не есть хорошо. кстати, если мозги установлены в 3 слота (у меня 4 одинаковых модуля из одной партии), то выше 113-114 МГц разогнать невозможно. более того, при установке 114 и 3х модулей комп не всегда заводится, иногда начиная сигналить спикером об отсутствии памяти. на 100 все стабильно.
2. невключение делителей для pci/agp. в БИОСе выставляю деление на 4 и 2 соотв., но думается мне что все же они не включатся для частот ниже 133... посему видюхи и глючат.
дык на что эти симптомы все же больше смахивают?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 5 months ago
Гиг не регистровой памяти поставить на BX можно. Если мать приличная и память нормальная, то до FSB 133 MHz гонится без проблемм. Но только 4 двухсторонних модуля по 256M. Иначе никак
ivp
Память у меня обычная тока двух староняя 8х8.На счет преобразователя я не понял.
гиг обычной двусторонней ты никак не поставишь. гиг памяти на bx можно установить только если память регистровая (registred).
а про преобразователь все просто: у меня ШИМка от 1.8 вольта.
Гиг нерегистровой памяти на Асусе CUBX-E с FSB=124 и на Чайнике 6ВТМ0 с FSB=112 показать? Воочию?..
BTW, от Асуса где-то в ветке по переделке под Туалатин/Коппер даже логи тестов пылятся...
Нечего на 440-й бочки катить - сам по себе он прекрасно работает с гигабайтом обычной нерегистровой памяти, далее все зависит от степени криворукости инженеров производителей материнок...
PS: Добавляю позже - про Чайник-то я наврал (точнее подзабыл уже), с гигабайтом он работает на 100MHz, и FSB из БИОСа при этом изменить невозможно, 112 появляется только когда вынимаешь одну планку...
Зато CUBX-E гонится с этим объемом памяти и выше - просто я его оставил на 124MHz из-за камня (Туалерон 1400@1736)...
Topper
хм... ну, тады не знаю... у меня Чайник с 512 метрами, набраными 4 чипами двусторонней не завелся... а тут еще официальное заявление Интела про регистрированую...
rgt
Интел гарантирует то, что должно работать на собранной китайцами плате, подключенной китайскому же БП, в котором стали экономить даже на жести корпуса (на конденсаторах, индуктивностях, резисторах и транзисторах что в БП, что в плате естественно сэкономили все что можно и от половины до трех четвертей того, что нельзя), собранной криворуким по жизни сборщиком, которого не взяли в подручные к каменьщику из-за того, что это опасно для жизни, и пьяного перманентно, чтобы хоть как-то скрасить себе горечь осознания этого прискорбного факта.
А мы говорим о несколько иных материях, требующих немножко более ответственного и компетентного подхода к делу
Возможно кто-то может подсказать в чем дело.
P2B, Tualatin-1300, 1.8 В. Все тесты прошли.
DVD->DivX по 6-12 часов декодил. Но есть
проблема: FIFA 2002 (World Cup тоже даже в большей степени)при запуске передёргивает систему,
но не всегда, иногда(не каждую инсталяцию) после инсталляции запускается и бегает, но во второй раз уже reboot.
И ещё довольно редко(при запуске той же фифы) вместо обычной перезагрузки выдаёт симптомы отсутствия проца, reset не помагает.
Ради интереса притащил другую "мать" GA-6VXC7-4X, на ней
таких проблем не возникло. Может кто подкинет идейку?
Topper
22 years 4 months ago
Купил двустороннюю NCP-шную планку на 512 мегабайт. втыкаю в мамку. видит только 256. почему?
ivp
Так у тебя же, если я правильно помню, мамка на BX'е? 256МВ двусторонней 16-чиповой в каждый слот максимум...
rgt
Потому, что разработчики чипсета решили что 12 адресных линий хватит, а 13-ю не развели. Про это 20 раз писалось. В том числе и в этой ветке.
Теперь Вы имеете возможность проверить справедливость того, что было написано экспериментально...
Topper
в том-то и дело, что на 815EP-B...
ivp
А вот это веселее... Планка 8+8?..
