By ROMby Unknown , 15 May 2007
Посоветуйте что можно сделать на матплате PCpartner APB S3-C861 для того чтобы поднять частоту проца P3Copermine733E работающего на ней. Мать поддерживает все процессоры P3 и Celeroны в Soket370. Проц работает в матери без переделки но частота работы остается фиксированой на 550 Мгц хотя в Биосе частота может меняться от 300 до 800 Мгц .Пробовал простейшую переделку на матплате с изолированием одной ножки и замыканием двух других, но мать не стартует. Чипсет VIA VT82C691.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 6 months ago
только 100мгц для FSB, причем проц нереагирует на множители в опции установки частоты CPU
BVA и не будет реагировать.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
FSB = default можно сделать disable? или как-то так должно называться
завтра попробую поискать эту опцию в биосе
rgt
BVA
Любезный, пройдите в ФАК
прошу уважаемых форумчан ответить на такие вопросы с учетом на поправку что проц оказался при пристальном расмотрении P3 733 EB Vcore 1,7V возмоножность поднятия тактовой частоты проца повышением напряжения питания ядра и даст ли это повышение общеей производительности системы.
DanZer
Нет, даже если поменять клокер. Плата (точнее, чипсет) не может выдавать FSB>100, сохраняя при этом 33 на PCI и 66 на AGP. Соответственно - будет глючить. Особенно не любят завышенную частоту PCI IDE-контроллеры - вполне возможна порча/потеря информации на винте.
BVA повышение напряжения само по себе не поднимает частоту чего-либо, оно только способствует, и то не всегда, стабильной работе - в том лишь случае, если система позволяет в принципе эти частоты выставить. А ваша не позволяет.
Стоп, стоп, стоп. Давайте "мухи отдельно, котлеты отдельно" (с)
При чем тут чипсет, когда коофициент PCI_Clock/FSB_Clock отределяется не чипсетом, а клокером? А от того, что делается на AGP пока можно абстрагироваться. Давайте сначала разберемся с возможностями платы.
Но аФФтАр темы продолжает бакланить "обо все и ни о чем" вместо того, чтобы ответить на поставленный ранее вопрос - маркеровка клокера, как
минимум, и его, клокера, возможности, как максимум :evil:
DanZer
Так, ежели меня склероз не подводит, дело в том, что у ApolloPro это определяется как раз чипсетом. Точнее - частота PCI там считается опорной, от которой уже все остальные пляшут
Root
чипсетом. Причем всегда.
Точнее, с моей точки зрения, происходит следующее - да, клокер у нас может выдавать PCI/FSB в каком-то отношении, но чтобы это работало надо, чтобы еще и чипсет это поддерживал.
следует обратить внимание, что, например, на платах KT266/KT333(A)/KT400(A)/KT600 зачастую стоит один и тот же клокер. Надеюсь, не надо чем-то обосновывать, что работающий набор делителей у них очень даже разный :-)
