By ROMby Unknown , 11 December 2006
Господа ремонтники!!! Я очень прошу вас помочь в решении следующей проблемы: на одной из контор, обслуживащихся мною , внезапно умерли 2 мамки (GA-8i845GVM-RZ и GA-8LD533-REV 1.0) с разницей в 1 день. Симптомы одинаковые: не проходят пост вообще, т.е. при включении идёт питание на кулера, признаков жизни нет, в сист. динамике тишина при отсутствии всего, кроме CPU. Проц исправный, Vbat = 3.0-3.1 V. , настройки Биос по умолчанию.
Итак- ВОПРОС!!!(для собственного развития)
1.Какие компоненты мат. платы могут стопорить её дальнейшую работу в таких случаях, что нужно проверять и какие действия предпринимать?
2.Что детектит ПОСТ до включения звуковой системы( системного динамика).
Зарание благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Также серьезная болезнь этих матерей (по крайней мере второй) - это непропай сокета. Попробуйте сильно прижать процессор, подложив что-нибуль твердое под плату в месте расположения сокета.
dizzy
19 years 11 months ago
Хотя я и южник тоже поменял.
Прикольный способ лечения у вас... :-)
Наверное доноров много в парке имееца...
А там 845-й чипсет. Вроде не дефицит южники с буковками BD.
Можаев
Недавно отремонтировал GA-8LD533-REV 1.0. Там тоже грелся полевик около АГП.
нету там агп, а вот если рассматривать пространство между северным и первым ПСИ, то всё сходится :)
Да, конечно же между северным мостом и первым ПСИ. АГП тпм нет.
В этом была явная необходимость или просто для уверенности?
Сначала махнул южник. Всё равно не заработала. После этого вышел на ЛМ324. Оказалось, что она виновата.
versal
19 years 6 months ago
2 Можаев:
а что при этом с маман (GA-8LD533-REV 1.0) творилось? до замены южника? в частности - напряжения на CPU
и была ли эта сборка как-то завязана с процом? с его питанием?
не из праздного любопытства спрашиваю - две таких в долгом ящике...
Спасибо.
