By ROMby Unknown , 17 January 2006
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Однако, хэлп, парни, сабдж.
Итак, проблема: имеется материнская плата ASUS P2B, купленная с рук за сущие копейки (50 рублей+бутылка_спирта). До недавнего времени все на ней худо-бедно работало, но вот, захотелось на нее вструмить P-III 1GHz Coppermine. Переходник надыбал, проц надыбал, воткнул - не работает. Лезу смотреть версию БИОСа, и понимаю, что он старый - Коппермайны не поддерживает. Скачиваю последнюю прошивку к этой плате из инета, беру AwdFlash, пробую перепрошивать - не перепрошивается: то есть, сохранить старый БИОС можно, но при попытке записать на его место новый программа примерно через 10 секунд нормальной работы вылетает с громким матом "ERROR! CAN'T WRITE [blah-blah-blah] TO ADDRESS [bsah-bsah-bsah]".
При детальном изучении выяснилось, что мелкосхема ATMEL AT49002NT, которую, собственно, я и пытался перепрошить, вообще какая-то левая, не от этой платы, с обломанной ногой (которую, правда, аккуратно припаяли, так что сразу и не разглядишь), и прошивали ее по всей видимости, с помощью программатора. Как она умудрялась до этого работать - непонятно. А самое интересное то, что после перепрошивки плата вообще перестала работать: питание подается, вентиляторы крутятся, а машина не грузится и мигает всеми лампочками на корпусе и клавиатуре, как светомузыка.
Короче, назрела необходимость мелкосхему поменять.
Но к сожалению, ни у одного из моих знакомых по близости не было P2B, и поэтому никто не может мне сказать, какая же там оригинальная мелкосхема БИОСа. Судя по фотографии в инструкции (скачал из инета мануал в виде ПДФа) - это какой-то Winbond. Но вот какой именно - непонятно (фотография не очень четкая, цифирь расплывчато получилась).
Плиз, не откажите в помощи - подскажите точное наименование мелкосхемы БИОСа для P2B. Точно знаю, что Winbond, точно знаю, что 2_х-мегабитный. Но вот какой именно?...
Заранее благодарен!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Ну, какую, например?
Ту, что есть под рукой, для надежности проверив параметры по даташиту.
До этого стояли: слотовые P-II/233 Mhz, P-III/500 Mhz, и сокетной Celeron/900 Mhz через переходник.
Если работал Celeron/900 Mhz, то Vcore<1,8V поддерживается.
Но странно, если работал Celeron/900 Mhz, то и P-III 1000 должен.
Вы пробовали его запускать со старым биосом?
Да, пробовал. Не работает. Такое ощущение, что машина мертвая: вентиляторы не крутились, лампочки на клаве/корпусе не светились.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Хотя тогда действительно странно, а почему вдруг P!!!-1000 не заработал
Я таким образом тонко пытался намекнуть автору темы, что не вредно
было бы проверить процессор (P-III 1000) на предмет работоспособности :D
Намёк понял, однако.
Проц вынут из второй моей машины и вполне работоспособен. :)
В других матерях (кроме этой злополучной пи-2-би) работает на ура.
Не работает со старым биосом вообще или только с P-III 1000, а с остальными
процессорами работает. Т.е. Вы зашили уже старый биос назад? Или замечание
о том, что только "вентиляторы крутятся" относятся к нынешнему состоянию
машины, т.е. после неудачной попытки обновить биос, при попытке запустить ее с любым процессором?
Пожалуйста, пишите яснее, нам ведь издалека не видно 8)
А вообще самый надежный способ проверки такой: взять заведомо рабочую
флешку, зашить в нее хот-свапом Ваш старый биос, и запустить с ней машину,
если повториться ситуация, что все работает, но не работает только с P-III 1000, то дело в биосе, и надо в эту флешку зашить новый биос, если после
этого вообще ничего не работает, то биос кривой, а если заработает, то Ваша
нынешняя флешка вышла из строя, а если не запустится со старой прошивкой в заведомо годной флешке, то тема перекочевывает в "Ремонт мат. плат" :(
Естественно предполагается, что флешка совместима с платой, а для того, чтобы исключить влияние несовместимости, все вышеописанное желательно
произвести с несколькими заведомо исправными флешками разных марок, но
одного типа, т.е. 2-мегабитными параллельными.
Знач так! Поясняю подробности.
С предыдущей прошивкой (до попытки ее перезаписать) в данной материнке работали слотовые Пи-2(233Мгц) и Пи-3(500 Мгц), а также сокетной Целерон (900 Мгц) через переходник.
При попытке воткнуть в эту мать сокетной Пи-3 (1000 Мгц) через пепреходник поимел ситуацию, близкую к непонятной: питание на плату подавалось, но плата как будто умерла: кулер не крутится, лампочки не светятся.
После неудачной попытки обновить БИОС машина, остащенная любым из выше перечисленных процессоров, включается но не грузится; при этом издает бесконечную серию коротких писков через спикер и мигает всей индикацией, которая к ней подключена.
Старую прошивку обратно тоже не удалось записать - сбоило в том же месте с той же самой ошибкой в тех же самых данных на тех же самых адресах. Вроде бы вот.
mikkey
Это не совсем понятно, если бут не прописался, а судя по всему оно так и есть, иначе вообще ничего нельзя было сделать, то при заливании старой прошивки всё должно было восстановиться к прежнему состоянию.
Если же бут прописался, но не прописались только некоторые адреса в бутовой области - то тут тоже мамка должна была молчать.
Получается или битая флэшка или восстанавливали не старый БИОС... :?:
ivp
Lada1800Niva
Дайте кодировку своего PIII-1000 (написана на процессоре)...
Скорее первое (битая флешка): я же говорю, во-первых она не родная, во-вторых ей ногу обломали и не исключено, что криво восстановили...
rgt
Lada1800Niva Я не знаю, что Вы скачивали, но отлчно знаю, что АСУС надо шить не AWDFLASH-ем, а AFLASH-ем, или ASUS Live update. В этом вопросе ошибки в одну или две буквы могут отделять работоспособную плату от "убитой", так что, прошу меня простить, если пока Вам не удастся доказать обратное, я буду перепроверять любое Ваше утверждение, насколько это возможно. Например Ваше утверждениие, что флешка не родная Вы пока ничем не подтвердили. ATMEL AT49002NT я на вскидку не упомню, но на платах от ASUS на i440BX мне попадались БИОСы, прошитые в EEPROM от ATMEL. Происхождение этих плат (статистика невелика, не более двух-трех сотен) не позволяет подозревать, что БИОС был подменен, т.к. все они шли через официальных партнеров (даже не дилеров ASUS). Так что в описанной Вами ситуации я склонен в первую очередь грешить на Вашу собственную вину.
P.S. Про маркировку ШИМа Вы так ничего и не ответили.
Пожалуйста, опишите подробно попытку восстановления старой прошивки, со всеми
возможными деталями, т.е. на какой плате, какие действия, какой прошивальщик,
с какими ключами и вообще все, что происходило.
Lada1800Niva
С самого начала этой темы у меня в голове крутится мысль, а не
Tualanin ли Вы пытались запустить на обсуждаемой плате. Кстати,
на какой мат. плате работал P-III 1000 на Вашей второй машине?
Lada1800Niva
На моем процессоре нет никаких опознавательных знаков, кроме какой-то прямоугольной "татуировки" из множества мелких квадратиков (надо полагать, что-то вроде штрих-кода).
Тестирующие программы определяют его как Pentium-III/Coppermine/1000Mhz/7,5*133Mhz/1,75V.
Добавлено спустя 47 минут 32 секунды:
Дык, говорю ж ужо в пятый раз - ПРОШИВКУ и ПРОГРАММУ ДЛЯ ПРОШИВКИ я СКАЧАЛ С САЙТА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!!!!
Шоб було совсiм розумно:
прошiвка от це: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/slot1/440bx/p2b/1014nh03.zip
софтiна от це: http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/aflash221.zip
Пардон муа суржiк. :)
Программатора у меня нет и отродясь не было. Какие еще нужны доказательства того, что прошивать мелкосхему я пытался ШТАТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ?
По поводу возможной "неродности" мелкосхемы.
Я не берусь утверждать, что мелкосхемы фирмы АТМЕЛ никогда не устанавливались на Пи-2-Би, но судя по тому, что ей отломали одну ногу, а потом восстановили, да с такой аккуратностью, что без увеличительного стекла не разглядишь, вполне допустимо предположить, что эта мелкосхема не "родная" (посудите сами - какой смысл вытаскивать оригинальный работоспособный БИОС, да еще так неаккуратно, что аж ноги ломаются?).
Про маркировку ШИМа: я отвез плату домой; в настоящий момент у меня нет возможности посмотреть, что там за маркировка на ШИМе.
Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд:
Lada1800Niva
Перепрошивку я пытался осуществить на той самой плате ASUS P2B, никаких других плат не использовал.
Прошивку и программулину для прошивки я взял с сайта производителя (соотвественно http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/flash/aflash221.zip и http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/slot1/440bx/p2b/1014nh03.zip).
Подготовил дискету с M$DOS 6.0, записал на нее прошивку и прошивальщик, собрал минимальную работоспособную конфигурацию на этой самой P2B (проц Pent-II/233Mhz память 32 Mb). Загрузился с дискеты, запустил aflash221. Он у меня спрашивает "Типа, сохраить старый биос в файл?". Я грю "Ну, сохрани". Все нормально, файл пишется на дискетку. Он опять спрашивает: "Новый биос записать" Я грю "Ну, запиши". Он начинает сначала стирать содержимое биоса, потом начинает записвыать новый. Пишет-пише-пишет... Потом останавливается и грит :" Еррор! Кэн'т врайт данные X,Y в аддресс Z".
И предлагает - либо игнорировать и писать дальше как есть, либо прервать. Прерываю. Он грит "Старый биос обратно записать?" Я грю "Ну запиши". Опять все стирается, пишется-пишется-пишется, и снова ошибка в том же самом месте. И дальше - по замкнутому кругу. После третьего раза надоело - остановил запись, вышел из программы выключил машину. После включения - уже описанная мной ситуёвина: блок питания работает, плата не стартует, пищит через спикер и мигает индикацией как светомузыка.
По поводу ваших подозрений на Тьюалейтин. Смею вас 100%-но заверить - это НЕ ТЬЮАЛЕЙТИН. Хот и нет на нем никаких опознавательных знаков кроме прямоугольной "татуировки" вроде штрих-кода, но я точно знаю, что это Коппермайн. Все тестирующие программы определяют его именно так, а не иначе. К тому же он FCPGA, а Тьюалейтин, как известно, FCPGA-2. В ASUS P2B я этот процессор монтировал через переходник Slot1-FCPGA. До этого этот проц на этом же переходнике работал на ура в материнке ASUS P2B-S. Если бы это был Тьюалейтин - он бы даже и не вздрогнул, ИМХО (ему же переходник другой нужен).
Вот такие дела...
Ну что ж, даже если флешка исправная, то прошить ее с бут блоком не
удастся по причинам приведенным выше шаманом mikkey :( Таким образом надо искать 2-мегабитную флешку и пробовать прошить ее хот-свапом на другой мат. плате (подробности в статье по перешивке, а если что-то
непонятно, то спрашивайте, будем стараться найти решение). В принципе эта
процедура очень простая, и никакого риска в себе не несет.
Теперь по процессору. "прямоугольная "татуировка" вроде штрих-кода", это
что-то на белом фоне, т.е. вроде наклеенной бумажки? Тогда сдирайте смело,
скорее всего маркировки под ней. Процессоры P-III Socket 370 имеют
маркеровку на черном фоне желтыми или белыми (не помню точно, в общем
светлыми :) ) буквами. Напишите ее здесь целиком,тогда можно будет точно
определиться с Вашим процессором, что не лишнее :|
P.S. Какая нога на флешке была обломана и потом восстановлена? Нумерация
есть в даташите на любую флешку в копрусе DIP32. Нужен номер вывода.
