By GaRR , 13 November 2007
Давно наболевшая тема.
Пропайка GPU с залитым под него флюсом как правило приводит к ощутимым положительным результатам.
Тем не менее всем, кто занимается этим долго, известен факт высокого процента возвратов,
причем зачастую через значительный промежуток времени.
Качество пропайки чипа не вызывает сомнения - чип идеально "плавает" на шарах.
Что же стоит за фактом оживания карты просле прогрева?
Все больше аргументов заслуживает гипотеза восстановления не контактов чипа к плате,
а контактов кристалла к подложке чипа (в большинстве случаев) - ведь там тоже технология бга.
Если это так, то качественно эту пропайку  сделать трудно - мешает компаунд.
Пока мы просто миримся с этим фактом и возвращаем деньги всем при повторных визитах за разумное время.
Вопрос-размышление  - считать ли такой прогрев ремонтом или нет,
в целом баланс конечно положительный, но самолюбие  ремонтника при таких возвратах ощутимо страдает :)
Интересно Ваше мнение по этому вопросу и что Вы делаете что бы снизить хоть немного процент "брака"?
  • No HTML tags allowed.
Как это-ЧИП ГНЕТСЯ, я недопонял. Хотя может что-то в этом есть.
ну как гнутся все предметы под действием темпертуры.
Деформация тут не причем, и чип тоже не гнеться-ИМХО..
придумайте тогда назначение этих рамок.
можно увидеть окислевшиеся контакты и залудить их..
в какой части чипа в основном находятся отвалившиеся контакты?
Ну рамки могут служить, к примеру, для увеличения площади опоры радитаора, т.е. защищать кристалл от перекоса радиатора и как следствие скола.
FOXX
17 years 1 month ago
На G92 рамка довольно хлипкая, имхо она только сколы на чипе предотвращает. Если чип от нагрева или еще чего захочет согнуться, то она точно не поможет. На G80 - там да, ничего не согнется. Но там, по-моему, и отвал происходит в другом месте, не между чипом и платой...
Где-то читал, что Nvidia там опять напортачила - паяли с неправильным припоем и, как следствие, чип довольно быстро выходил из строя. Постараюсь найти..
До кучи - это так, прикидка, без расчетов, так тчо просьба опровергнуть если есть чем - коэффициент температурного расширения рамки и полдложки может оказаться сильно разным, и от рамки в зависимости от крепежа проблем будет больше в таком случае.
нет. рамки расположены ниже по уровню чем чип.
на G94 нет рамки. он устойчив к сколам? я думаю потомучто там шаг 0.8 он менее склонен к отвалу и рамкой пренебрегли.
trett
Вот как раз G94 очень сильно страдает отвалами.
Как правило - артефакты в виде точек рядами по несколько штук.
Прогрев приводит к положительным результатам.
На G80, G92 подобные артефакты не видел ни разу.
Root
Ни одна 8800 после реболла (а не просто пропайки) не завелась.
С 9800 тоже самое было :-(
Боюсь, что современные видеокарты чинить - накладное дело.
Согласен Highlander. При жестком креплении рамка навредит чипу, не думаю что она сделана из какого-то спецматериала с подобным чипу коэф. линейного расширения. Если у чипа есть деформация, то пусть она идет в унисон с текстолитом самой платы, тогда рвать не должно. Пропаивать эти чипы бесполезно (за редким исключением). У них что-то с самим чипом происходит как у NF4 и NF6100.
Root
ну, и 6150 туда же. Что интересно - все трупики выполнены по технологии Flip-Chip... Ушли времена пластиковых BGA корпусов - вот им прогрев помогал...
