By Anonymous (not verified) , 21 September 2007
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/PS3.jpg
Данный БП хоть и является довольно типовым решением, имеет ряд особенностей.
Во-первых, питается он от трёх фаз ( зачем это надо не очень очевидно), что даёт напругу около 550V на входных конденсаторах.
Во-вторых, хоть и используется в нём вполне стандартный ШИМ UC3844, но силовых транзисторов два последовательно. Нижний (левый) коммутируется напрямую от 6-ой ноги 3844 а верхний через дополнительный трансформатор. Это наверное опять-же издержки высокого напряжения, видимо создатели этого девайса не смогли найти подходящий по напряжению / мощности полевик и заморочились на два. Если кто-то имеет схему с похожим решением поделитесь плиз.
В ходе проверки выяснилось, что напруга по питанию ШИМа прыгает с частотой около 2Гц в диапазоне 10V~16V и соответственно на ноге 8 тоже самое 2V~3V. На 6-ой ноге 0.
Питание для запуска ШИМа берётся от сетевого выпрямителя, но по довольно замороченной схеме, рабочее с дополнительной обмотки силового трансформатора.
Дохлых полупроводников и КоЗ я не нашёл. Резюки в обвязке тоже все проверенны. Менял ШИМ (на 3842) и конденсаторы по питанию, оптопары , TL431.
Результат не изменился. Хотя БП в целом и несложный следствие зашло в тупик. Буду признателен за любые советы.
  • No HTML tags allowed.
Chaem
18 years 5 months ago
Сделал немного осциллограм, выяснилось что в самом начале БП пытается запустится но почемуто ему это неудаётся.
N1 Датчик тока на момент включения
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/TEK0000.jpg
N2 Затвор нижнего полевика
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/TEK0001.jpg
Далее как уже писал напруга по питанию прыгает, управляющие импульсы отсутствуют
N3 Питание 3844 (7ая нога)
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/TEK0002.jpg
N4 тоже самое. 7ая нога жёлтым, 8ая синим. Сверху до кучи вторая нога фиолетовым, непонятно что бы ето значило, может просто наводки
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/TEK0003.jpg
Пробовал запитать от дополнительного источника как советовали, взял БП от лептопа на 19V, закинул через диод в параллель диоду выпрямителя запитки.
В результате имеем стабильные +17V по питанию 3844 и +5V соответственно тоже стабилизируется но генерации по прежнему нет.
Вобщем заблудился в трёх транзисторах...
micbal
При нормальном питании на 7 ноге  и установившемся на 8 ноге 5 вольт, на 6 ноге должна быть генерация. У 44 шима с заполнением 50 процентов, то есть прямоугольные импульсы с частотой работы блока (наверно 50-100 килогерц). Если нет генерации, то либо шим не исправен (бывает он ловит + питания на вход через короткий транзистор), либо не исправна времязадающая цепь (обвязка 4 ноги, резистор и конденсатор).
Baza
Так , а старт при вольтах 20 на входе и запиткой ШИМ-ки от источника делался?
пока сильно похоже по картине на датчике тока на перегруз (или это так выходные ёмкости заряжаются?) .
.кстати а на 3-ей ноге (если микра в ДИП8 корпусе) какая картина?
махните шимку, может и в ней дело
Chaem
Если запитать от наружного источника на 4ой ноге есть генерация с частотой 133Khz и выглядит ето так
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/TEK0009.jpg
Тоесть RC цепочка наверное в порядке
Шимку менял уже три раза, сначала на 3842 потом нашёл 3844, изменений не заметил.
Baza
При наружной запитке на 3ей ноге есть постоянка 1.5V, тоесть туда наверное и надо копать
А про 20V я несовсем понял,  имеется в виду  на сетевых конденсаторах? Тогда почему так мало?
micbal
Когда пила на 4 ноге есть, что на 6 ноге?
Chaem
На 6ой полный ноль. Но если на 3ей 1.5v то так наверное и должно быть
micbal
Всмысле 0, это 0 как обший, или постоянка примерно как напряжение питания щима? Если последнее, то за это можно принять 100% заполнение на шимах 42 и 43. А сопротивление на общий с 6 ноги какое?
Chaem
Как общий, тоесть 0v. Сопротивление завтра померю только врядли проблема там. Если смотреть по блок схеме 3844 то когда на 3ей ноге (положительный вход компаратора)
есть 1.5v а отрицательный вход зарезан на максимум 1v то ничего кроме 0 на 6ой ноге ждать не приходится, или я в чёмто не прав?
micbal
Так на 3 ноге откуда больше вольта, если там резистор датчика тока малого сопротивления идет на общий? Конечно выход гасится по уровню выше вольта на 3 ноге.
Chaem
Там вроде не идёт сразу на прямую как обычно, завтра попробую разобратся
