By Anonymous (not verified) , 15 March 2006
Стал тут счастливым обладателем данной платы(на время).
Проц мендочин 366
Мать 6VIA/ZX85 rev:1.8(6via85p)
Память РС100 (3-3-3-5)
Видео TNT2M64
Звук ISA ess какойто
БИОС ver C
Тест по Аиде (при CPU 66, Mem 66):
Чтение 170Мб/с
Запись 55Мб/с
БИОС ver 2003b
Тест по Аиде (при CPU 74, Mem 112, interliva 4way):
Чтение 530Мб/c
Запись 135Мб/с
Хотелось бы смотреть на этом конфиге все фильмы но некоторые тормозят сильно а некоторые вообще слайдшоу :-(
Хотелось бы узнать у аблодателей таких же плат их параметры чтения-записи.
1 Вопрос: что является узким местом для фильмов в моем конфиге? Шина процессора или частота процессора? Или все таки скорость памяти (хотя она вроде довольно таки большая если сравнивать с p3bf Р2-400Мгц (FSB100) и аналогичной памятью)?
2 Ну и попутно еще вопрос-выставил тут частоту FSB100 перемычками как указано в БИОСе но комп не завелся. Это проц не может завестись на этой частоте или надо было сперва в БИОСе выставить эту частоту?(в БИОСе стояло -дефолт)
Мануала на плату нету а то что верить надписям на плате ненадо Я прочитал :-)
3 Кстати где можно найти на данную мать мануал, ну или хотя бы узнать что за разьемы на ней? J1 судя по всему для инфрокрасного порта а JP4 наверно переключает плату из AT в АТХ? JP8 судя по рисунку на плате заведует множителями (наверно для VIA процессоров) и на процессорах интел просто не работает? Ну а с JP7 надо смотреть БИОС!
4 Еще непонятно зачем на плате вентеляторы подключаются к трехконтактным разьемам если мониторинга нету? Или есть?
5 В винде(WinXP) HDD почему то работает в UDMA3 режиме. Это так и должно быть?
PS: Во скока вопросов :-). Надеюсь найдутся ответы на них.
PSS: драйвера 4in1-456, ForceWare FX 56.64, кодеки ffdshow+все остальное из klcodec250, плееры bsplayer или Light Alloy2.4.
  • No HTML tags allowed.
Muха
20 years 8 months ago
Купил проц копермайн селерон 733 (11х66).
думал может на много повысится производительность - неа :-(
По Аиде R590, W170 (825Мгц-CPU, 112Мгц-Mem(3-2-2-5))
По Сандер 2001 - 220/240Мб/с.
Проц заводится на 1100(11х100) но винда не грузится (жалко :-) )
Прирост в фильмах не сравним с двукратным увиличением частоты проца, наличию SSE инструкций, и улудшеному кэшу L2.
Проц на 100Мгц FSB ненашел так что останется пока так (да и памяти нету РС133).
После установки 4in1 версии 507 заработало UDMA4.
После установки ACPI в БИОСе и переустановки винды пропал при выключении компа экран с предложением выключить питание (АТ блок Питания) и после резета комп не реагирует (включается тока после полного выключения компа)
А самое главное-немогу понять почему при установки USB флэшки отваливаются клава и мышь(клава АТ, мышь PS/2) хотя винда продолжает нормально работать. Это какнить лечится? потому как при установке флэшки до загрузки винды все нормально работает. Да и иногда этого глюка нету.
DanZer
Питание в порядке? БП, кондеры на материнке...
Ну 733-й навряд ли будет на 100МГц работать.. На 90-95 может пойти, но нестабильно. Можно, в принципе, попробовать приподнять напряжение (обеспечив проц хорошим кулером, например Titan TTC D5TB - отличный вариант) до 1,85В (больше не стОит), но придется паять перемычки на сокет (мотать ноги процу я бы не советовал, медный провод потом окислится).
Прирост большой не будет, проц на 66 шине работает, да материнка, небыстрая, скажем.. Даже при максимальных твиках она не обгоняет 440BX (если не заюзать "нечестную" в соревновании фичу +33МГц)
Насчет ACPI - матерь теперь думает, что у нее ATX блок питания, так что Вам приходится сей факт вручную эмулировать :mrgreen:
Muха
20 years 7 months ago
DanZer
Посмотрел кондеры на МВ все в норме (по крайней мере сверху).
А вот БП питание на "+12" выдает 10.5В. Может и из за этого негонится :-)
(Попробую отнести в починку БП)
А на счет USB умный чел посаветовал с СОМ мышой попробовать. Если не отвалится то это питание на 5В прикалывается ("+5"_ 4,3В)
Ильясла
Напругу через ноги Я естественно не буду задовать (а то еще спалю ченить-кривые руки). А на счет частоты 95 то ее просто физически нету на этой мамке.
Вот как раз фича +PCI включена и все равно медленно по моему.
Судя по сайту по Сандре 2001 на 74 шине проца и 112 памяти должно с мин таймингами 238/293 (у миня с таймингами 3-2-2-5 220/240).
С ACPI мать 6via85 (без Р) нормально этот экран показывает так что дело не в это (Я так думаю).
PS: Играл в Контру 1.6 (733@825-CPU, PC100-128Mb, TNT2M64-32Mb) на карте de_dust2 20FPS в среднем. Вот такие пироги!!!!
Root
Все правильно, ХР пишет режим UDMA исходя из фактической скорости обмена. Для моста 596B эта скорость обмена как раз в районе 45 Мбайт/с (вместо заявленной 66Мбайт/с) что и соответствует UDMA-3.
Таким образом UDMA66 на этом мосту чисто номинальный.
Muха
Блок питания ес-но неисправный, в починку!
USB и COM никак по питнанию не связаны, так что что-то там не то "умный чел" говорит.. или я недопонял шутки юмора :roll:
Частота 95МГц - это на Acorp 6A815EP1 есть, пробовали гнать.
Кстати не всегда выставленные до упора тайминги дают положительный результат. Будет лучше подбирать их оптимальное значение в связке, для лучшей производительности, т.к. они влияют друг на друга. В частности, если у Вас разнобанковая память, возможно лучше интерлив уменьшить или вообще отключить.
Sunix
у меня VIA686A, ХР тоже видит UDMA3. если ставить Стандартный драйвер PCI/IDE (шо никто не пробовал?;) будет UDMA4 и скорость чтения вырастает с 33МБ/с до 52МБ/с(винт WD800JB). НО при работе с винтом начинает хрипеть и плыть звук(aureal vortex 1), а также бывают ошибки CRC на больших архивах. Так что думаю это намеренное ограничение в дровах VIA, не хватает шины PCI на всех..
Muха насчет КСа 1.6... имхо это твоя видюха. у меня совсем недавно была Voodoo3(Velocity100) 8MB и ФПС был вполне себе на уровне(ну не меньше 50), через OpenGL. P3-733, 256 PC133 CL3. про сандру не скажу, а в Aida32 3.93 R 1004/ W 200.
ps. все цифры даны по памяти (+/- немного) и с матери Chaintech 6ATA2.. но чипсеты то одни!
(потестил аидой и подправил цифры)
Muха
Ильясла
Вот по тому что не связаны и можно проверить. )
Блок питания был нормальным просто разрегулирован (щас 4,9 и 11.8-12)
Планка одна так что память ту не причем. А выключение интерливы ваще превращает комп в тормоз (что и следовало ожидать).
Sunix
Судя по Р3 у тя 133 шина на процэ и памяти + большой кэш L2 всяко быстрее будет даже на S3 Я думаю (в софтваре).
Установка VIA_IDE_MPD_V320b решила проблему UDMA4 но тестить не пробовал на стабильность.
Проблему с USB так и не решил (можно запихивать флэшку до загрузки винды-так и делаю)
PS: Комп ушел хозяевам так что изголятся уже не получится ))))
Root
Celeron (что mendocino, что covington) ненамного лучше первопней. Увы. Одним из аргументов за эту мысль можно назвать наличие большого кэша на сокет7 материнках. Да, он не сверхбыстрый, но он есть и эффект от него есть.
Тут вы неправы. Например, вторых пней кэш L2 512 Мб (размер как на матерях под P MMX и K6), работает на половине частоты проца (быстрее чем на матерях), но такие процы проигрывают по производительности равным по частоте и FSB Celeron'ам (в случае с FSB 100 МГц - разогнанным Celeron'ам). Проверял лично. Возможной причиной проигрыша считаю крайне низкую скорость записи в кэш на P II.
