By ROMby Unknown , 24 July 2007
Всем привет
Может поможете в решении проблемы
Уезжал в отпуск - комп вырубил из сети полностью и никто его не трогал 2 недели.
Приехал - при включении вылазит bios rom checksum error и просит дискету с awdflash.
Качнул с asus.com и awdflash и биос C18E1013.bin
Залил на загрузочную дискету.
Гружусь, вроде утилитку подхватил, но на экране вижу только сверху название утилиты, снизу пустое окно сообщений.
И на этом все. Никаких телодвижений дисковода не наблюдается.
Примерно такое
http://lh4.google.ru/A.A.Solovyov/RqX5VSQx-wI/AAAAAAAAAIw/sHyixVliqEY/s800/awd.jpg
Пробовал и CMOS сбрасывать, и файл C18E1013.bin переименовывал в A7N8X-E.ROM, и в autoexec.bat на дискете писал awdflash.exe C18E1013.bin, и версии awdflash разные пробовал.
Ничего не помогло.
Железо: A7N8X-E Deluxe, Athlon XP Barton, 2x256 Samsung, Radeon 9600XT
К сожалению не разбираюсь во "флешках". Если что-то скажут цифры на лицевой стороне, то вот
PCM Flash
N09K1
0430
Pm49FL004T-33JC
Заранее благодарен за любую помощь
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 3 months ago
nForce работает с LPC, Intel (начиная с i810) с FWH... В вашем вареанте подойдут обе платформы...
Что-то не пойму. Почему тогда на ASUS P4P800 SE она не прошилась для nForce2, ведь p4p800 на чипсете Intel 865PE, что больше i810.
Кроме того
alsov
Нашел похожую мамку (ASUS P4P800 SE).
С точки зрения перешивки БИОСа эти платы совершенно непохожи.
3. Решил попробовать AFUDOS (т.к. для p4p800 прошил биос на ура). Получил сообщение ROM FILE is not compatible with existing BIOS ROMID
Помыслите над этой строчкой...
Dmitry-r
И?
Файл с биосом не совместим с текущем биосом. То есть файл для award на nforse2 шьется на ami
Цитата из статьи
2. Шить биос "на горячую" (Hot Swap - "хотсвапом") нужно (можно) только на точно такой же матери (таком же чипсете, с точно такой же флэшкой т.п.)
Второе самое распространённое заблуждение. Имеет корни в незнании функционирования различных типов флэшмикросхем, которое, действительно, может накладывать некоторые ограничения на используемую для хотсвапа мать.
Santa
Это совершено верный вывод.
А это не верный.
ID - от слова IDentificator. Уникальный для каждой прошивки буквено-цифровой код. Без специальных ключей у прошивальщика включена "защита от дурака" - чтоб случайно не запороть БИОС. С ключами (отражено в статье про перешивку) ему по барабану что шить - хоть МР3.
Используйте ключи и еще: не все флешеры одинаково полезны - попробуйте разные версии. [offtop]У меня 15 штук разных лежит - на всякий случай[/offtop]
afudos.exe
Usage
afuXXX /i [/o] [/nr] [/p[b][n][c]]
/nr - don't check ROM ID
/pbnc -
b - Program Boot Block
n - Program NVRAM
c - Destroy System CMOS
это для версии 1.X
для свежих:
/X - Don't Check ROM ID
Hohmach
Спасибо. Таких ключей не знал.
Буду пробовать
Добавлено спустя 1 день 1 час 9 минут 57 секунд:
Hohmach
Не работают ключи
пишет
Usage afudos /i [/o]
Пробовал версии с 2.07 по 2.29
Качал отсюда ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Нашел версию 1.33
ключи [/n] [/p[b][n][c] прокатили
Только пишет ROM file BootBlock is not valid
Пробовал на матери p4p800 se
Также пробовал разные версии биоса
чтобы все прокатило используй версию 1.16b2
http://slil.ru/24721999
Hohmach
Спасибо. Вечером попробую
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 5 секунд:
Не получилось.
Все равно ROM file BootBlock is not valid
P4P800 - AMI BIOS
A7N8X - Award BIOS
наверно думает, что вообще шнягу льют...
Вчера пробовал на A7N8X-X - опять ничего не вышло
uniflash - eror readind bios file - пробовал несколько биосов.
awdflash - bios not for your system
уже не знаю что и делать
