By ROMby Unknown , 3 April 2006
Суть в следующем. Собрал старую машинку на плате PCPartner.
Чипсет ApolloPro133 процессор Celeron 660(копермайн). Джампера на плате стоят в положении авто, поэтому камень определяется как 66х10.0=660. Гонялись разные бенчмарки под виндой, по всем тестам система показывает более-менее уверенные результаты, но на тестах оперативки, а конкретно, копирование и перемещение резкий провал, бенчмарки показывают приблизительное соответствие где-то Pentium100. Пробовались разные линейки памяти 128 и 256, память PC100. Ставил патчи от VIA, никакого эффекта они не дали.
Зараннее спасибо за помощь.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 7 months ago
Спасибо... Выставил как Вы мне посоветовали. Память держит нормально, правда роста производительности я не увидел. С включением асинхронного режима подсказать значит не сможете? Жаль. На материнской плате джамперов явно включающих асинхронный режим не нашел. Буду разбираться...
Чтобы дожать тему с этой платой, не подскажете проблема низкой производительности AGP каким образом можно решить?
На том же докторе хардвэйре при тестировании видео тест битблитинга и некоторых других сваливается в низ, на уровень шины PCI 2-4 мб.
С помощью чего можно решить эту проблему?
ivp
t0rm3nt0r
Есть такие грабли на VIA - Вы посмотрите какой-нибудь утилью, какой режим АГП задействован...
Кстати, а около разъемов памяти никаких джамперов нет?..
Смотрел с помощью WCPUID
AGP Spec. Revision 1.0 enabled
DataRate 1x2x 2x
Side Band Adressing supported enabled
