By ROMby Unknown , 8 December 2005
На сайте про материнку сказано , что поддерживает процессоры до Celeron667 . Реально не хочет заводиться с Celeron633 , а с Celeron400 без проблемм . BIOS последний с сайта . Где могут быть грабли ?
  • No HTML tags allowed.
To Master
Выдержка из мануала версии 1 (1999год), как я понимаю, это про Вашу маму :)
The MS-6178 MICRO ATX WH5 mainboard is a high-performance computer
mainboard based on Intel® 810 chipset. The MS-6178 is designed for the
Intel® CeleronTM (PPGA) processor for inexpensive business/personal
desktop markets.
CPU
l Support Socket370 for Intel® CeleronTM processor.
l Support 300MHz, 333MHz, 366MHz, 400MHz, 433MHz, 466Mhz or higher
Неоднократно писалось, что платы MCI с одним и тем же названием имеют много
версий, причем биосы их несовместимы.
Вы читали не тот мануал. Скачайте все, изучите, и отределите точно версию
Вашей платы. Скачайте соответствующий биос (если ошибетесь, загубите плату),
обработайте биос патчером и зашейте во флешку. Но это второе, а первое -
проверьте правильность переделки, т.к. запускаться должно, даже если биос
не знает процессора вылезает строка типа: "Unknown Intel processor". А еще
лучше найти пост карту и посмотреть запускается ли вообще, и если да, то на
чем загрузка останавливается.
Anonymous (not verified)
20 years 11 months ago
На матери надпись MS-6178 ver1.0 . Переделку производил по указаниям :Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4 . Поддерка Туалатина мне ни к чему , поэтому достаточно запустить Копер ... С POST-картой сложнее , у знакомых нет...
To Master
Надеюсь, что Вы сделали все правильно, и проблема только в биосе, но на всякий
случай посмотрите с какой стороны Вы отсчитывали ноги при переделке. На схеме
распиновки сокета дан вид с тыльной стороны платы.
То , что разъем показан с тыльной стороны , я знаю . Переделку сделал правильно - это точно ... Какую тогда для этой св...лочи прошивку BIOS надо ?
Берете заведомо исправную флешку аналогичную вашей для экспериментов и зашиваете в нее хот-свапом на Вашей же плате все
доступные биосы, какой заработает - тот и Ваш :mrgreen:
Флешка с платы - резервная, на случай если ничего не получитсяя, то
плата хоть с чем-то работать будет. Некий вариант двойного биоса.
Забыл кое-что. При переделке с PPGA на FCPGA могут быть проблемы
с терминацией, почитайте здесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3946&start=75
