By ROMby Unknown , 5 February 2007
Компьютер работает. Но вот уже второй раз за неделю была такая проблема. Дела такие. Компьютер не включается просто не реагирует на кнопку включения. Что может быть не так? Блок питания переставляли на другой компьютер работает. Собственно и на этом светиться мышь и клава. Правда, напряжение не мерил. А на кнопку ноль внимания. Сбоев во время работы не замечено. Так что, похоже что неисправность проявляется при включение. Контакт на матери вроде в порядке, хотя разболтан немного.
Так как не исправность проявлялась два дня назад и сегодня. То прошу совета, что делать?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
19 years 9 months ago
Заменил батарейку поставил другую Память. Все работало нормально в течение 3 дней.
Сегодня написал программу для чтения и записи SPD. Считал из старой памяти SPD подправил, записал. Сбились 2 байта в обоих планках 3ий и 4ый байты.
Если дальше люков не будет будем считать, что дело было в батарейке. И последующей порче памяти, из-за сбоя при включении.
APM - транзисторов нет, есть FDB. А зачем им ноги откусывают? Это предохранители?
Нет, обкусанный вывод соединен с подложкой, так думаю удобнее плату разводить.
sdac (not verified)
15 years 10 months ago
почему перед каждым запуском компа мне пишут disc checked D . надо нажать enter а после комп работает как червяк если я не нажму ent в теч 10 с то начинается какая проверка . чё надо сделать плиз
Запустить проверку диска из под Windows. Если не даст - отнести на другую машину полечить от зверьков и там запустить проверку.
