By ROMby Unknown , 29 March 2005
Опять, здравствуйте.
Сие послание - суть продолжение темы про возможность установки на вышеуказанную плату 4-х карт памяти SDRAM PC-133 256Mb (2-х сторонних, по 8 чипов с каждой стороны).
Вставил я всё это "хозяйство" ... и .. И теперь у меня ТОЛЬКО 512Mb!!!
Описание карт: Kingston KVR133X64C3Q/256 - 256Mb PC133 CL3 168 Pin DIMM.
Вот такая "петрушка".
Люди добре, помогите советом.
P.S.: BIOS не обновлял (потому как не было надобности, да и не знаю как это делать).
Благодарствую, Иван.
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 8 months ago
А у меня работает 1Gb SDRAM на ASUS P2B-DS. ZidaN что я сделал неправильно?
В продолжение темы. Про модули памяти здесь https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5526&highlight= тоже отмечено, что память памяти рознь.
rgt
ZidaN Чем сбивать народ с толку ссылками 98 года, когда модулей памяти, которыми можно было набрать 1G не существовало, посмотрели бы, что пишет не iXBT в своей старой статье, а производитель в таблице сравнения чипсетов.
Anonymous (not verified)
Доброго дня.
Подвожу итоги.
Вынул я всё это "хозяйство" .. Затем почленно воткнул назад (прилагая, кстати, НЕИМОВЕРНЫЕ усилия - странные какие-то карты).
И теперь имею 1Gb RAM .. Это хорошо. Вероятная причина предыдущих страданий - плохо вставил, наверное (хотя защёлки все защёлкнулись).
Теперь про прошивки .. Прошивка BIOS с этого сайта, возможно, слегка недоделана (или ошибочна, или глючит) .. Через раз в начальной заставке (там, где про благодарности и т.п.) выдаёт частоту процессора 400Mhz, хотя их целых 600. :-) Периодически, закономерности не выявлено, после начальной процедуры загрузки, происходит переход к меню установки параметров BIOS (без нажатия DEL).
Вынужден был вернуть 1006, количество памяти при этом не уменьшилось.
Вот собстенно и всё.
Всем, принявшим посильное участие в решении моей проблемы, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
С уважением, Иван.
P.S.: Отдельный респект IVP & RGT.
savely
Без нажатия DEL - IMHO, довольно распространенный глюк этой модели (и P2B, вроде, тоже). С определенными версиями БИОС. Сам наблюдал. Т.е. патчер и т.п. тут не виноват...
rgt
RDarkSoul Переведите плату в режим Jumper (см. мануал) и будеи Вам Щасте. Откат на 66 шину происходит при включенном JumperFree режиме, если до инициализации IDE устройств произошла перезагрузка. Такое может быть свидетельством нестабильной работы системы, это, например, легко "обеспечит" дешевый БП с гордой наклейкой 300+ Ватт на корпусе, весом с банку из под Нескафе.
Кста, чем тестировали (если тестировли) систему на стабильность?
Я по этому поводу имел наглость кое-что из личного опыта занести в ФАК...
Reaper
21 years 6 months ago
У меня с этой матерью тоже всплыла проблема с памятью, вроде тут не описанная (искал по форуму). С прошивкой Noa и 1400-м целериком она некоторое время видела весь объем памяти, а потом стала видеть только 128 Mb(!) независимо от модулей (пробовал 8- и 16-чиповые, обычные и ECC, 128 и 256, 1 и 2 модуля - видит только 128). Подозреваю, что глюк связан с заменой видюхи с FX5500/PCI на асусовский 3DExplorer/AGP, ибо до этого все работало нормально. А сейчас PCI-ной карты, чтобы воткнуть туда, у меня нет. С чем бы это могло быть связано?
