By Anonymous (not verified) , 7 January 2005
Материнка после первого старта работает (проверял в ДОС), но при следующей перезагрузке она не стартует, зависает.... Включаю через час стартует нормально. :( Когда в Биосе включаю полную проверку памяти , то при загрузке пишет "memory test fail"
Что интересно память заведомо рабочая, пробивал и с другими модулями, с другим процессором (к6-2+ 500 и Сириксом 233).
Вздутых ёмкостей не обраружил, пробитых тоже нету. Винт, СД, ФДД - нормально определяются и работают ( в ДОСе проверял). Хотя memtest выдаёт ошибку памяти...
Помогите, плиз...... :cry:
  • No HTML tags allowed.
Вторичный запрос: какой БП используется?
Предлагаю сменить БП на АТХ если стоит АТ.
fill
21 years 10 months ago
Стоит АТ но попробую АТХ, хотя сейчас на етом АТ отлично работает DFI VIA VP3
Север, северник не перегревается? Была у меня похожая шняга на FIC VA503+. Правда, там модули стояли по 128 метров и FSB была 112 МГц. Но ошибки в тестах памяти шли (хотя, были ли они при старте - не помню). Поставил охлаждение на северный мост - пропали. Так до сих пор и пашет. Вот только видюху AGP-шную пришлось на PCI поменять - влезать перестала. Но это на VA503+, а на сабже, может, и дизайн другой...
fill
Всем спасибо!
Куплю другую материнку, а то чувствую там может какойто транзистор грется и всё глючит
