By ROMby Unknown , 13 February 2005
У меня есть мама ABIT-BF6. Возникла проблема: установил проц Celeron 633Mh через адаптер, загрузил виндовс, всё установил, поработал часа 2, выключил комп. Через час включаю - чёрный экран, не грузится ничего, тесты не проходят, всё молчит. На следующий день включил - пошла загрузка, прошли все тесты, НО! Пишется надпись "cvos checsum error..." и дальше ни туда, ни сюда. Клава не реагирует на нажатия клавиш, не загораются Num Lock, Caps Lock, хотя при включении эти индикаторы вспыхивают. Клавы пробовал разные - эффект тот-же. Что делать, куда ткнуться? Подскажите плз!
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 9 months ago
Извини, я что то не понял - в биос можно зайти или как?
Если заходил, то пробовал ли выкосить винты?
Есть ли в наличии ISA-ный контроллер винтов и флопика,
от 386-й (486-й)?
Может МИО помирает, а может нет...
Была на моей старой матери проблема - сдохли
СОМ порты и начали поочереди дохнуть ИДЕ-ки.
Процесс продолжался пару месяцев, что дало возможность
подождать с кардинальной заменой платформы.
поменяй в конце концов биос уже, проще всего ведь, ну а там уже южник наверно, раз иде не детектит нормально...
Anonymous (not verified)
На детекте IDE виснет:
- определяет наличие или отсутствие винта на первом Master IDE
- переходит к детекту Slave на первом IDE и вываливается с сообщением CMOS checsum error
- клава НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ, следовательно и бивис запрыгнуть не могу!
БИОС перешил, а эффекту - ноль!
Кондеры бы все поменять, а не только на питание проца.
Сегодня поменял, эффект - см. выше.
Похоже надо не мудрить, а купить новую старую маму. Просто уже дело принципа докопаться до первопричины!
ivp
Alex435
Что-то мне кажетися, что на сабже просто и тупо SIO помер... :roll:
Ну и насчет "рабочести" Вашего замечательного Целерона со сколами - что-то не было убедительного подтверждения тому, что он и вправду рабочий...
Хай всем! тут я всё чаще стал сталкиватся с проблемой. У меня такаяже мамка, проц P3-700. Проблема в том, что комп не загружается. Включаешь и усё... светодиод HDD горит и не гаснет, монитор не врубается, ничего не работает. Даже не пискнет. Сначало было редко, сейчас почти каждый раз. Вот полез я искать в инете эти симптомы. Все говорят, что кондёры. А какие? которые радом с процем? перепаять я и сам смогу. только какие. И главное ни сидюки не жёсткий не работает. Менял видюху, блок, отключал жосткий, сидюки...резалта нет никакого. Только случайно обнаружил, если минуту не выключать его в таком состоянии то он запускается. Сбрасывал симос..нихрена...Даже видюху ISAвскую ставил. Грешил на блок, с ним всё пучком. так пришё к выводу, что кондёры...Только какие?
з.ы. раньше такого небыло. видать кондёры стареют по тихой. С каждым разом проблемней. бабосов на новую мамку нет. компу уже почти 4 года.
все на каких написано : JACKCON 1500 mF 6,3 v . да и 1000 mF 6,3 v тоже можешь сменить.
начинай выпаивать с ближних к слоту, когда пару выдернешь, посмотри на них снизу если есть распухшая нижняя резинка , то меняй смело. только этой же фирмы не ставь!
Фу....еле запустился. разобрал вчера и точно три кондёра пухлые, завтра поменяю. Начитался я в инете про эти проблемы и усё теерь понятно с этой мамкой.
Olmer
Alex435, а память-то точно рабочая у тебя?
Olmer
тушкан, что, тоже "Уралей Днипперсон" любишь?
Люблю уралей дниперсон и касик! Сёдня перепаял кондёры. Поставил три по 2200 на 10В. Запустился без бэ...
