By Anonymous (not verified) , 6 May 2005
Сначала опишу проблему: Было у меня два хороших винта (оба барракуды) на 40 и 80 Гб. И все было хорошо, но мне стало на них тесновато :) И купил я 160Гб вместо 80Гб (а 80 продал, предварительно перенеся с него на 160 все данные).
И на первый же день юзанья этого 160 начались странности...
Насколько я понял суть проблемы, в некоторые моменты времени некоторые наборы секторов забиваются всяким мусором. Как показала практика, чаще всего страдают каталоги - запишешь на винт каталог с файлами, вроде бы все ок; через некоторое время заглянешь в этот каталог - а там чтото навродеэтого. Однако и файлы тоже могут пострадать... Был нормальный файл, а вместо его содержимого через некоторое время - мусор...
Замечу, классических бэдов нету - все сектора читаются без проблем... Другой вопрос что не всегда там находится то, что записано :). Изза этих глюков я уже потерял половину данных...
У меня собственно два вопроса:
Первый: в чем проблема - в винте или в чем то другом (перегрев, недостаток питания и т.п.).
Второй: если проблема в винте, то как эту проблему наиболее явно выявить, чтобы можно было отнести винт по гарантии и убедительно доказать что проблема именно в нем.... (проверить его чем нить или что сделать? :)).
Если это чем то поможет, вот конфиг:
Gigabyte GA-7S748 (чипсет SiS748)
Athlon XP1800+
256Mb RAM
HDD Seagate Barracuda 40Gb
HDD Seagate Barracuda 160Gb (раньше на его месте работал такой же на 80Гб без каких либо проблем).
Заранее благодарен за помощь :)[/url]
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
21 years 6 months ago
Дык... по сути проблемы то и нет! Ставь XP и делай то что советовал DanZer и будет тебе радость :)
И вообще не понятно почему с такой конфигурацией на 98 сидишь.
MOZAS
Сижу по четырем причинам:
1. Многие старые приложения не работают (или работают не так) в хр...
2. ВСЕ поголовно игры на хр работают на процентов 5 меджленнее... (Замерял FRAPSом и собственными мерялками ФПС в играх).
3. Выключается хр долго - раздражает...
4. Чересчур самостоятельная она.... за меня все решает что надо и что не надо...
Исходя из вышеперечисленного у миеня стоят обе винды :)
MOZAS
MOZAS
1.Вот на счет игр не уверен почему на XP перешел, потому что они родимые быстрее стали.
-согласен НО
здесь есть опр твикеры, с помощью кот. XP можно очень хорошо ускорить!!! и решать сасмому что тебе надо!!!
(твоя проблема вид по ссылке) такая же проблема присутсвовала у моего кореша не раз, инфу можно вернуть без проблем, но даканывает!!! решилось XPsp2 и винт в NTFS!!! (Хотя может и не факт, мож еще появится, точно пока не определили!!!)
Ну уж чего точно делать не буду так это винт в НТФС форматить :)
1. Она медленнее
2. Если ХР слетит то данные восстановить без переустановки ХР не получится...
savely
Господа, давайте не скатываться в оффтопик... Проблема решена. Если есть дополнения - welcome. А выяснять, зачем у человека стоит та или иная система и чем одна лучше другой - не надо. Точнее, не здесь.
To MephistO: Я все же повторю совет насчет последнего раздела в NTFS. Системный и все остальные - как тебе нравится. Хозяин - барин. А вот последний все же НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую в NTFS (или хотя бы PM-ом поставить как "Hidden FAT32", вроде 98 не видит их).
MOZAS
1. Она медленнее
Если ты имеешь введу вообще данные на винте, (а не само XP---хотя), то вполне и даже на 100% :wink:
savely_s
А что, поставить тот патч о котором шла речь выше (увеличение ограничения до 145Гб) - ведь в таком случае большая часть последнего раздела ( в том числе и начало, где 98 создаст recycled) окажется в видимой области ?
И все таки, там имеется ввиду 145Гб или 145 млрд байт?
savely
Тебе охота экспериментировать?????? Ну, опять же - каждый сам себе злобный Буратино... :wink:
Что имеется в виду - хрен их знает. Меня эти "винчестерные" гигабайты достали по самое не хочу...
MOZAS
:D =D> =D> =D>
