By Anonymous (not verified) , 19 April 2007
Попались 3 видяхи PALIT ATI 9550 128Mb (красный текстолит, память ELIXIR, без вентилятора) с одинаковыми дефектами,
в 2D работают нормально, в 3DMARK2001 искажаются уже заставки перед началом теста, и артефакты в тестах. Напряжения в порядке. Подскажите что может давать такой эффект?
  • No HTML tags allowed.
maxz
19 years 3 months ago
я и говорю поверхносно так сказать на всяк случай .Вообщем проги называются PC Check v5.50 и PC-Doctor DOS 3.0.948 ( :) не пинайте меня сильно)
Tolya
maxz, спасибо скачаю попробую.
Tolya
maxz, скачал PC-Doctor DOS 3.0, решил поэкспериментировать на GF2 MX400 32Mb (мусорит в WIN), запустил тест - выкинул почти сразу - FAILED, тобиш памяти типа капец - сдул по очереди все 4 микросхемы и впаял заведомо исправные - результат тот-же, хотя когда ради эксперимента включил без одной микросхемы памяти (определилось 16 Mb) - карта отлично заработала и в WINDOWS и в 3DMark, получается что симптомы неисправной памяти даёт GPU. Буду пробовать пожарить GPU, но вопрос где дефект - память - GPU - и как его решить остаётся открытым.
Tolya
Тем более с пасс. охлаждением вполне возможен отвал GPU
попробовал на двух этих картах пропаять GPU, прогрел до "плавания" - результат тот-же, глючит в 3D, видать не судьба...
Элексир плохая память. попробуйте понизить частоту работы памяти до 166 (вроде минимальная для 5нс)
Основные глюки с которыми я сталкивался именно с радиками 9550:
1. Проблемы из-за дров
2. Ну они просто не хотят дружить с via чипсетами от 754 сокета и выше. Лечил так повышал частоту fsb (и агп соответсвтено) обычно помогало. Драва ставил серии 5.х
maxz
Tolya Только замена битых планок памяти поможет. У меня уже горка этих дырявых элексиров насобиралась.
Память видеокарты кажется можно проверить кажется S&M.
Для случая замены всех 4 м/с памяти глюки не исчезли виноват не обязательно ГПУ, обвязка памяти тоже может быть виной.
С Root'ом я согласен, он плохого не посоветует.
Глюки могут быть от заниженного напряжения питания (+ перегрев или деградация чипа вследствие перегрева), из-за ухудшения охлаждения, подсыхания электролитов, прогрева и потери контакта, плохого БП, додыхающих APM* на матплате...
R_Soft
либо еще остается TestVideoRAM,
Как-то давненько ковырял её в иде, нашел недокументированный ключик "&" - пропуск цикла прогрева карты. ;)
Tolya
Weekend, другие такие же карты работают нормально, это отпадает.
Kuk
Tolya
Обратите внимание на источник питани GPU.
Выходное напряжение проверять под нагрузкой 3D.
