By ROMby Unknown , 5 October 2007
При установке ОС(WinXPpro) вылазит сообщение о ошибке загрузки файла \i386\ntkrnlmp.exe (код ошибки 7)
пробовал менять винчестер, привод, установочные диски. При загрузке компа, после инициализации оборудования появляется соообщения о ошибке CMOS/GPNV checksum bad... Пробовал шить BIOS ничего не меняется.
Motherboard AsRock K7VT4Apro (bios 1.4) шил с 1.4 на 1.8 В чем может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
Мониторинг напряжений - лучше с осциллом, в студию. Дальше. Что и как греется ? И вообще, в ветке "Ремонт матплат" есть несколько умных пояснений, что, где и как надо измерять и проверять прежде, чем задавать вопросы.
Потому как если начнем просто играть в вопросы-ответы, и Ваши ответы будут в таком же количестве и столь же лаконичные - глядишь, к следующему лету что-нибудь и прояснится...
